Antiguo 07-10-2005, 18:32:51   #1
ANGELLO ROTTA
Predeterminado Problema Con Abs???
tengo un problema desde hace poco al frenar, no sucede siempre pero cada vez se ha hecho mas notorio. al pisar el pedal del freno este no recorre todo lo que debiera , es mas solo se hunde muy poco y se siente pesado y como si rozara en metal ( no son las pastillas ) el sonido se siente justo debajo del pedal, pero igual frena solo se pierde la suavidad del pedal que no recorre casi nada. si lo suelto y vuelvo a frenar funciona bien, sera el servo? o derechamente el sistema ABS, QUE absfrena , otra cosa una vez se prendio la luz testigo del abs. pero se apago a los pocos segundo y de alli no se ha vuelto a prender, hay una forma de desconectar el sistema para saber si es el ABS uqe esta jodiendo
Antiguo 08-10-2005, 02:09:32   #2
Cool
Pero que jeep tienes?, en todos los casos si desconectas el modulo y el hidrogrupo del abs los frenos te quedan como frenos normales y asi puedes revisar si es esa la falla, en todos los casos si fuera el abs lo primero que haria el abs es hacer que el pedal del freno se valla a fondo y despues vuelva como si te penaran, yo creo mas que puede ser servofreno o la valvula chek que esta en la manguera y que puede estar pegandose.
Antiguo 11-10-2005, 11:42:43   #3
ANGELLO ROTTA
TENGO UN cherokee limited, coyote, pero el servo no hace que el frenado sea mas suave?, lo que se siente es como si un martillo golpeara el pedal del freno, lo extraño es que frena pero se siente ese ruido de un martilleo en el pedal del freno, por eso pienso que puede ser el ABS o que este trabandose en algo el pedal.??? no se .
Antiguo 11-10-2005, 21:13:28   #4
Cool
Ok, entonces desenchufa el abs y prueba los frenos nuevamente a ver si hace la falla, si no la hiciera entonces son los frenos abs que estan funcionando (en la linea chevrolet suena como una vaca, en otras marcas no cacho como sonaran), ahora por que funcionan de la nada, puede ser por frenos alternativos de dificil asentamiento, sensor vss con señal erratica, mala regulacion de frenos traseros, etc, lamentablemente en esa marca no cacho mucho el abs pero espero poder darte una manito, cualquier cosa dime para ver si se puede ayudar.
Antiguo 12-10-2005, 10:06:58   #5
ANGELLO ROTTA
ok, el fin de semana voy a soltar el enchufe, consultando en otros foros averigue que el sistema que trae este modelo es el TEVES MARK IV / LTCS. segun vario es normal lo del pedal , lo que no les calza es que se sienta a bajas velocidades 30 - 40 km por hora cuando el abn no funciona por la baja velocidad del vehiculo , al ir a velocidades mas altas no pasa el problema , pero a medida que se va disminuyendo de repente empieza el martillazo sobre el pedal. ( por que son golpes y no un sube y baja suave del pedal ) y un ruido extraño como golpear metales. veamos que pasa al desconectar el sistema.
Problema con embrague Montero V6 mitzuco4x4 General 4WD 5 04-02-2007 22:50:59
Problema con el ralenti en FEROZA SX 96 Javier Orellana General 4WD 2 08-08-2005 00:59:09
Problema con Baleno Hernan Iriarte General 4WD 7 08-02-2005 17:29:58
problema con frenos en sj-410 con yugos hilux Hernan Iriarte General 4WD 19 29-12-2004 13:27:33
problema con intermitente Rena General 4WD 11 16-03-2004 12:01:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:00:35.
