Antiguo 04-11-2005, 23:07:10   #1
RoNdrigo Pastén
Banned
Predeterminado Duda conexion Alternador
Tengo un alternador Bosch (era de una LUV), en mi Samu V6.
El alternador tiene 3 conexiones, la mas grande obviamente va a la bateria (dice B+), y tiene un conector doble que sale en la foto, que entiendo debe ir al tablero, para la luz de "bateria", pero no se si debe llevar un orden especifico o da lo mismo?
Alguien sabe que significa esas "S" y "L".
gracias
Antiguo 04-11-2005, 23:37:01   #2
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Empezado por RoNdrigo Pastén
gracias
hola uno de esos terminales tb va a la bateria, es para excitar el rotor, el otro va a luz del tablero, como saber cual es cual?
conecta uno de esos a la bateria, luego en la otra pata deberias tener 12 (+) asi que poner uno de esos probadores tipo lapiz entre la tierra o (-) de la bateria y se deberia prender luego echas a andar el motor y se deberia apagar la luz del probador, con lo que ya estaria funcionando, si desde un principio conectaste al reves la excitacion o sea en el terminal del tablero entonces no mediras los 12(+) con el probador.
eso seria, sl2...
Antiguo 04-11-2005, 23:43:50   #3
Cool
Rodrigo ese es un alternador de una luv 2.2, no me se exactamente la coneccion pero instala el alternador y con un probador a positivo prueba el terminal "L" ya que ese motor es australiano deberia ser la letra de light y la "S" de señal que va al computador para saber la carga, le das arranque con el probador a positivo y el otro terminal en el pin L, deberia apagarse al estar andando el motor y prenderse al estar solo con contacto.
Antiguo 05-11-2005, 09:05:43   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Empezado por luis el coyote
Con dos cables definitivamente no hay una señal al computador, uno de los cables es de exitacion y el otro va directo a la luz piloto del tablero. yo diria que la L va al tablero y la s es la que exita.
Antiguo 05-11-2005, 10:32:19   #5
Cool
Empezado por Hernan Iriarte
Si, estube viendo los manuales y efectibamente la l va al tablero y la s va al contacto.
Antiguo 06-11-2005, 00:26:13   #6
RoNdrigo Pastén
Banned
muchisimas gracias a todos. entre lunes y martes conecto y les cuento como me va ;-)
Antiguo 18-04-2006, 02:10:23   #7
RoNdrigo Pastén
Banned
volviendo a este post...
los conectores (las patitas) que usa son super raras, para poder conectarlas tuve que usar esos conectores hembra de parlantes, de los mas chicos, lamentablemente queda tan debil que el alternador carga cuando quiere...
alguien sabe donde puedo comprar el concector original???
Antiguo 18-04-2006, 02:43:52   #8
Cool
hola rodrigo, deja ver mañana en los cachureos si tengo ese conector y te cuento para que lo pases a buscar.
Antiguo 18-04-2006, 02:45:46   #9
RoNdrigo Pastén
Banned
shuuu, seria la raja, porque el invento que hice no funciona muy bien (queda muy pegado al chasis y se desconecta y conecta todo el tiempo).
mandame por PM tu fono y te llamo mañana :D
Antiguo 18-04-2006, 02:50:44   #10
Cool
PM enviado.
NO Carga Alternador RoNdrigo Pastén General 4WD 42 29-11-2006 02:09:42
Gran DUDA! pgalvez General 4WD 2 02-11-2006 00:52:56
consulta alternador Nando General 4WD 2 05-08-2006 14:57:31
Adminiculo en Alternador de TLC. matador General 4WD 14 01-08-2005 20:51:58
Alternadores y Corriente Tapage General 4WD 23 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:17:49.
