Antiguo 11-11-2005, 08:29:55   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado aparente problema electrico hilux, ayuda urgente
es muy extraño lo que me paso,...ayer use mi toyo como todso los dias pa venir a la pega y luego ir a buscar unos neumas,.... lo unico anormal fue que... al irme de la pega... encendi el AC y no enfrio absolutamente nada,... y lo otro que me paso fue que...doblando en una esquina,.. comence a sentir un pitido,.. que aparentemente era por que el telecomando de la intermitente habia quedado mal puesto,... lo movi a la posicion neutral y se paso.-
despues de eso.. paré la kmio y la eche a andar un par de veces,.... y todo normal,.. llegue a mi casa,... descargue los neumas nuevos (31x11.50 ;-) ) y listo,... luego la trate de echar a andar para salir nuevamente y...y lo unico que iso fue tac (como cuando giramanos la llave y no hay bateria) eso fue ..sòlo una vez,... despues al girar la llave no hace nada,... no da contacto,.. no hay luces, ni indicadores,... nada nada ..muerto muerto,.. la bateria tiene carga.. lo chekie con un tester,... mmm es extraño...ap lo otro que me paso,.. es que el panel de la radio se me callò y el panel lo puse antes de tratar de poner en marcha la toyo.-
acepto todasl las sugerencias ya que de electricidad no cacho niuna.-
por donde empiezo revisar???
saluos a todos
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-11-2005, 10:54:36   #2
RVP
Empezado por DanteMK
saluos a todos
comienza por el o los fusibles maestros, esos van entre la bateria y todo el resto del circuito electrico. generalmente son grandes y de alto amperaje. lo otro, chequea con el tester el voltaje de la bateria MIENTRAS estas dando contacto (aunque no haga nada), igual puede estar muerta pero con algo de voltaje, aunque me inclino mas por lo primero.
Última edición por RVP fecha: 11-11-2005 a las 10:56:43
Antiguo 11-11-2005, 11:03:28   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
cuando un fusible esta quemado es facilmente detectable?? eso.. es facil darce cuenta que esta quemado?
Antiguo 11-11-2005, 11:12:19   #4
RVP
generalmente si, tienen como un gusanito adentro de material fusible y cuando se queman se coloca negro o esos fusibles grandes derechamente se ve la separacion (incluso a veces se pueden ver sin necesidad de sacarlos). si tienes un tester puedes chequarlo con resistencia o voltaje
Antiguo 11-11-2005, 22:33:51   #5
Cool
Hola dante, veo que con zapatos nuevos y problemas nuevos, jejeje, la falla en tu camioneta es el contactor del cilindro de arranque, me da la imprecion que en toyota es sencillo de desarmar y limpiar, si aun no te parte te mande un pm para arreglar el asunto (parachoques no arreglo por si acaso) jejejejejeje..
Saludos compadre dante.
Antiguo 12-11-2005, 20:57:15   #6
GatoMontes
Contactar con GatoMontes a través de MSN
Talking
Y estimado DanteMK...como te fue con el tema electrico?
GatoMontes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-11-2005, 08:28:26   #7
DanteMK
Avatar de DanteMK
antes que nada gracias por los post de los trataron de ayudarme.-
el tema fue mas simple de lo que esperaba,.... era un "madafaquer" cable de tierra.-
el unico problema es que ahora nececito un cerrajero puesto que conecte el famoso cable... y automaticamente el centralizado me cerro las puertas y las llaves estaban adentro jjajaja
es broma.. jejejej weno... no tanto por suerte tengo dos juegos de llaves!!!!
gato mi sra te vio el otro dia,.. dice que la disculpes... pero en un principio... no estaba segura que eras tu
Empezado por GatoMontes
Antiguo 14-11-2005, 10:39:01   #8
GatoMontes
Talking
No problem estimado, cache que estaba con cara de sera o no sera?...estaba justo saliendo de la casa de mis Padres...
Saludos estimado...
Problema persistente en Hilux Guga General 4WD 16 05-03-2009 13:45:28
Problema Hilux por Cambio de Cardan Samukeitor98 General 4WD 7 09-06-2007 22:38:22
Necesito ayuda para saber tipo de diferencial de mi Hilux. guilorca General 4WD 23 29-07-2004 06:44:49
urgente llantas hilux pablo lizana General 4WD 2 21-06-2004 19:00:55
AYUDA....con hilux 22RE...seran los inyectores????. Jaime_Rivera General 4WD 25 04-05-2004 22:52:08
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:46:59.
