#1 |
Estoy aburrido de cambiar las mangueritas azules
alguien sabe donde puedan fabricarme un set de manguras flexibles de acero con los fitting para el compresor y eje . |
#2 | |
#3 |
Porque tanto problemas con las mangueras Paolo.
Se te han roto jeepeando o se han quemado. Te pregunto porque en dos años yo no he roto ninguna de las mangueras, lo unico que he tenido problemas en algun niple, o que se haya soltado la parte que va por dentro del diferencial a la salida. |
#4 |
Jeepmaniac
Las mangueras se queman por NO USO
Las mías estan impeca y no me han dado ningún problema :wink: |
#5 | |
#6 |
Vamos por partes:
1.- esto es gral 4wd no gral 2.- estoy preguntando algo preciso. no si se queman,cortan o rompen 3.- esoy preguntando por un dato ( gracias Gonzalo ) apenas lo tengas cuentame. :wink: |
#7 |
Got Jeep?
En la calle copiapó con lira hay una fábrica de flexibles y hacen de ese tipo.
Saludos Mariano
Jeep Wrangler TJ Rubicon 2005 - Teraflex Enduro LCG Long Arm 4" Lift - 35x12.5R15 BF Goodrich T/A KM3 - 15" Mickey Thompson Classic III Wheels - ARB Bumper - Warn Powerplant Dual Force HP Winch UTV Polaris Ranger RZR 2008 My Jeep Won the war, your Honda mows my lawn! |
#8 | |
2.- Estas en un foro abierto, esa es parte de la gracia.
#9 | |
Para ti tengo esto .. http://www.coolcart.com/cgi-bin/shop...yzebra/ironpig allí si es verdad que no vas a tener ningún problemas .. jajajajaja Como dato en los manuales de ARB dicen que tienes que activar los lockers por espacio de 5 minutos a lo menos cada 6 meses .. ! |
#10 | |
| Fuga en el ARB? | MLOZANO | General 4WD | 6 | 02-06-2007 20:12:48 |
| Señores necesito ayuda con el ARB | javier D-22 | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 2 | 22-09-2006 11:33:27 |
| Funcionamiento Del Arb | Wile E COYOTE | General 4WD | 2 | 22-08-2006 01:33:54 |
| PARA LOS "CAPOS" ....QUE PUEDO HACER?? | KARLITROZ POZO | General 4WD | 29 | 06-08-2005 13:31:30 |
| Problemas con ARB | Alfredo Arenas | General 4WD | 7 | 31-12-1969 20:00:00 |
