Antiguo 20-12-2005, 13:49:17   #1
vergara
Avatar de vergara
Contactar con vergara a través de MSN
Exclamation Ayuda Ford U50
Hola muchachos!:
Me venden un jeep Ford U50 con motor 2.6, pero no cacho mucho de estos jeeps... esta al dia, es del año 80, esta realmente impeque.. Jamas jeepeado! .....
Pero mi problema es que como no cacho mucho, no se cuales puedan ser las panas que pueda tener este jeep, si los repuestos son caros o no, cuanto aprox puede dar por litro.. etc.
Si alguien sabe mas de este modelo porfa responda este tema.
Saludos!
Feña Vergara
vergara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2005, 14:51:00   #2
pabloide
Avatar de pabloide
Es hecho en Brasil,el motor original es un 2.3 Ford OHC de 90CV, la caja es EATON brasilera de 4 cambios, no aguanta muy bien un motor más grande, ejes Dana 44 con tambores de freno y angostos. Transfer Dana 18 de dos palancas una inserta la tracción delantera y la otra la reductora o low, esta última es es 3.6: 1 o algo similar. Las R&P de diff. son 4.69:1.
Es un vehículo como para trabajo en el campo o la selva,
Repuesto hay en Castillo, stgo. y si no es muy fácil adaptar, en cuanto a motor es lo mismo que el de Ford Ranger, Pinto,Mustang, pero sin inyección ni doble encendido.
Es resistente y aperrado.
pabloide está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2005, 14:53:32   #3
pabloide
Avatar de pabloide
Totalmente estandar, neumas 16 x 6.50 , da 7 por litro relajado, jeepeando es 5.5
Antiguo 21-12-2005, 00:12:46   #4
cotestyle
Predeterminado hola
compadrito sj gran valor
no lo cambies
arregla tu makina y listo
el u 50 un kacho y te apuesto que no anda mas que tu sj
chau
cote style
cotestyle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2005, 00:57:30   #5
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
wnnn no seai tan califa... (kien lo dice ) y mantente con tu sj, hay jeepeado solo 1 vez en el y y alo queri mandar al tacho...no wei po.!!!!
a todo esto..el sabado un chena extremo...llamame pa coordinar
sr.sj
Antiguo 21-12-2005, 02:05:45   #6
vergara
Avatar de vergara
Gracias pabloide por las especificaciones!
Me calente con el U50 por que realmente esta impeque...pero ... IMPEQUE!.. lo que me caga un poco es que no da mucho x lt, pero esta muuy rico,... pa calentarse de todas maneras..
Feña
PD: hagamos lo de chena el domingo pa cachar si el pascuero se raja con algunas lucas .... que ando pato pato pato.. jajaja!
Antiguo 21-12-2005, 08:35:08   #7
Rodrigo. U50
Código:
bien, solo unos detalles mas que complementan la informacion y corrigen unos errores minimos.... suerte...... ;-)
Ficha Ford OHC 4cl jeep ford U50 COD: motor ford 140
Aplicación en Jeeps a partir de 1976 en Brasil hasta el 83.
Cilindrada: Cilindros 4
Combustíble: Gasolina
Potencia (HP) : 91 @ 5000 rpm
Torque máximo (kgfm) : 17,0 @ 3000 rpm
Diámetro de cilindros (mm) : 96,04
recorrido de pistones (mm) : 79,4
Cilindrada (cm3) : 2.298
Taza de compresión : 7,8 : 1
Orden de inyección: 1-3-4-2
Tipo velas de inyección : 14mm
capacidad.
Entre-ejes (mm): 2.060
Comprimento (mm):3.440
Largo (mm): 1.710
Altura (mm): 1.740
Bitola trasera (mm): 1230
Bitola delantera (mm): 1230
Peso: 1.205 kg
Carga útil: 250 kg
Tanque: 39 litros
desempeño
Ângulo de entrada: 53ºÂngulo de salida: 38º
despeje: 200 mm
altura de vadeo: 500 mm
Rampa máxima: 45º
Diametro de giro: 11,7 m
Consumo: ciudad: 5 km/l / 7 km/l
carretera: 7 km/l / 8,5 km/l
Velocidade máxima: 118 km/h
0 a 100 km/h: 23,3 s
transmición
La caja de cambios es marca EATON Clark brasilera de 4 cambios
1°- 3,569
2°- 2,378
3°- 1,531
4°- 1,000
Ré - 4, 229
Caja de transferencia:
normal - 1,000
reducida - 2,460
Diferencial : 4,890
diferenciales Dana 44 de 19 estrias coronas 4.89
Rodrigo. U50 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2005, 01:50:28   #8
pabloide
Avatar de pabloide
Empezado por Rodrigo. U50
Código:
capacidad.
Largo (mm): 1.710
Altura (mm): 1.740
Peso: 1.205 kg
Carga útil: 250 kg
Tanque: 39 litros
desempeño
despeje: 200 mm
Rampa máxima: 45º
transmición
1°- 3,569
2°- 2,378
3°- 1,531
4°- 1,000
Ré - 4, 229
normal - 1,000
reducida - 2,460
Diferencial : 4,890
Gracias por la correción.
Estandar es como un tractorcito agrícola...
Antiguo 22-12-2005, 02:34:13   #9
vergara
Avatar de vergara
cual sería un buen precio pa comprarlo? asi como pa ofrecerle...
Feña.-
Antiguo 22-12-2005, 08:35:06   #10
Rodrigo. U50
pon fotos y lo tiramos a la Balanza.... ;-)
desarme ford u50 juan andrade Venden - Partes y accesorios para 4X4 17 21-09-2013 20:19:01
Sensor de Oxigeno Hilux Magonza4x4 General 4WD 46 13-08-2008 03:37:50
Ford U50 V8 302-T18-Dana 18 Rodrigo. U50 Proyectos 4x4 53 18-08-2007 00:15:56
Ford U50, ayuda con cambio de motor Larry General 4WD 7 02-03-2006 21:36:00
ayuda con camionetas Ford Ranger, quien trabaja en Ford poroto ® General 4 01-11-2004 02:52:10
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:24:08.
