Antiguo 07-11-2003, 22:07:34   #1
SAMUKANATOR
Predeterminado DOBLE AMORTIGUADOR DELANTERO
:D Estoy pensando en colocar doble amortiguador delantero en mi samuka... sera un buen up grade, quedara demasiado palo, por otro lado quedara mas estable, ya que le saque la barra estabilizadora o estoy puro gastando plata ( como en todo lo demas :P :P :P ) :?:
Antiguo 08-11-2003, 02:18:54   #2
-ArtSerey-
puro gastadero, te creo si corrieras crosscountry , pero en un samuka no hay pa'que, es muy poco peso el del jeep
traktorke
Antiguo 10-11-2003, 07:58:27   #3
Predeterminado Re: DOBLE AMORTIGUADOR DELANTERO
Empezado por SAMUKANATOR
Para que?
Antiguo 11-11-2003, 21:03:09   #4
SAMUKANATOR
:?: no se, pensaba que con eso lograria mejor estabilidad en las curvas ya que le saque la barra estabilizadora
Antiguo 11-11-2003, 22:09:17   #5
Diego Rojas
Puro gastar plata
Slds 8)
Antiguo 11-11-2003, 22:19:45   #6
MC KENZIE
Contactar con MC KENZIE a través de MSN
Hola SAMUK.... no se si en tu jeek sirva mucho ya que trae paquete d resorte y con eso tienes demas ,, pero yo tengo doble amortiguador en un samurai 2 y lo puse mas que nada por necesidad ya que el jeep lo uso harto en las dunas y me golpeaba demasiado s.o.s me instalo el doble amortiguador y hasta ahora no tengo ninguna queja,, feliz
MC KENZIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-11-2003, 08:02:14   #7
La suspension las dan los paquetes/espirales y la amortiguacion los amortiguadores. La pega de la suspencion es absorver la compresion y extencion del eje, y la pega de los amortiguadores es detener la ocilacion de los resortes. Entonces, si quieres que el jeep no sea tan blando hay que endurecer la suspencion no la amortiguacion.
Lo que ocurre es que al poner dos amortiguadores similares estas haciendolo mas "duro" por un aspecto secundario del amotiguador, y es que hace "mas fuerza" para parar el resorte y por ende es algo mas duro, pero no es su trabajo principal, para eso se endurece la Suspencion.
A modo de referencia los amortiguadores dobles de usan para evitar que se calienten y se forme espuma y esos estan diseñados para ello, engeneral son de la mitad de la "dureza".
Por otro lado considera que la fuerza que hace el amortiguador es como un 70% en extensio y solo un 30% en compresion, por lo cual no es tan efectivo para los pencasos.
En resumen, sirve? algo, pero no es la forma. Quizas seria mejor si lo usas todos los dias hacer una estabilizadora desconectable.
Antiguo 12-11-2003, 09:02:43   #8
SAMUKANATOR
:P :P GRACIAS por su ayuda...no gasto plata en tonteras
Tacometro doble Bobina JFredes General 4WD 9 05-11-2014 16:20:49
doble caja o doble tranfer? luis cisterna General 4WD 12 01-11-2006 21:35:18
Doble Amortiguador Delantero Vitara CASPER Novatos 0 04-01-2006 09:03:53
Cómo usar la doble y piñon de montaña? volcano_man Novatos 5 03-02-2004 12:55:22
Doble Transfer FLOZANO General 4WD 19 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:06:45.
