Antiguo 31-12-2003, 09:12:29   #1
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Predeterminado Tacometro doble Bobina
Algun dato de Tacometro para motor con doble Bobina, quizas alguna sugerencia de como adaptar el original, es para mi samurai con motor baleno de doble bobina.
gracias
Aprovecho de enviarles las mejores yipeadas para el año 2004
De Antofagasta
Jose Fredes
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2003, 14:57:08   #2
TOYOTO
MSD vende un adpatador para estos motores, búscalo en summit
www.msdignition.com se llama CPC Ignition System Accessories
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2004, 16:46:05   #3
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
de hecho no es un gran cuento, solo necesitas un buen eléctrico que te conecte a la señal original de tacómetro del baleno, en mi caso puse un reloj original del baleno y lo inserté en el tablero reemplazando el original samurai, un amigo tiene un autometer en baleno doble bobina igual al mío y le funca impecable
s.o.s
pato m.
Antiguo 17-10-2013, 13:35:28   #4
txirin
Predeterminado Re: Tacometro doble Bobina
Que tal amigos? Necesito vuestra ayuda. Le he instalado a mi samurai un motor de baleno de doble bobina, y ya he conseguido quetodo funcione salvo el tacometro. Alguien puede echarme una mano? Algun esquema de cables, de centralita o algo que me pueda ayudar?
txirin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2013, 14:08:35   #5
felipe_1989
Edad: 37
es cosa de poner dos diodos en la señal que manda el ecu a la bobina y de hay sales al tacometro lo lo hice en un cavalier que tambien tiene doble bobina
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-11-2014, 18:36:38   #6
txirin
Que tal Felipe, sigo sin conectar el tacometro aun, y me keria poner con ello de una vez por todas. Me podrías mandar un plano o una foto de tus diodos para ver como van conectados?
Muchas gracias
QUOTE=felipe_1989;1291549]es cosa de poner dos diodos en la señal que manda el ecu a la bobina y de hay sales al tacometro lo lo hice en un cavalier que tambien tiene doble bobina[/QUOTE]
Antiguo 04-11-2014, 19:52:08   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
yo me conecte a la señal del computador, es un cable cafe, pero la señal es de 5 volts, si pones un tacometro aftermarket no tienes problemas
Antiguo 04-11-2014, 21:10:46   #8
HIDXENON
Estimado, tienes que comprar 2 diodos zener, los conectas al negativo de cada bobina, luego juntas esas 2 señales y sacas un cable directo al tacómetro, si fuera de 3 bobinas serian 3 diodos y así sucesivamente con mas bobinas
HIDXENON está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2014, 09:41:09   #9
hartge
Avatar de hartge
Contactar con hartge a través de MSN
yo lo he hecho con la señal de la ecu.. cable café y cero problemas.
hartge está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2014, 16:20:49   #10
felipe_1989
Edad: 37
Empezado por HIDXENON Ver Mensaje
ojo, ese de la foto no es un diodo zener, los diodos zener tienen la capacidad de limitar voltage cosa que no es necesario para esto solamente es para que no se comuniquen las señales entre si. con un diodo 1n4001 estas al otro lado. ademas depende mucho del motor ya que el cavalier que yo tenia hace mucho era con señal de 5 volts como dice hernan. pero era doble bobina y el ecu al no traer de fabrica viene con el pin eliminado y era medio peligoso meter manos en el ecu de ese auto en especial. te recomiendo que saques la señal desde cada una de las bobinas como decia mas atras, usando diodos de cada una de las señales que envia el ecu la puedes encontrar usando un diodo led, despues pones el tacometro.
y si aun asi no resulta haces el otro circuito despues de los diodos y con eso deberia quedar impecable de echo yo lo tengo asi y funciona impecable.
Bobina de alta en samurai II?? Beto Lopez Novatos 5 26-11-2006 15:07:39
tacometro en samuka Inyectado??? =CicloN= Novatos 6 17-03-2005 10:54:51
otra vez Plano electrico Baleno doble bobina Hernan Iriarte General 4WD 12 13-04-2004 08:16:51
Instalar Tacómetro en Hilux '99 (¿1 bobina x cilindro? FOTOS Magonza4x4 General 4WD 10 06-03-2004 12:41:29
Adaptacion Tacometro Plafo General 4WD 15 09-01-2004 07:01:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:51:53.
