Antiguo 11-11-2003, 11:49:15   #1
lilo78
Predeterminado Problemas con Lift en Cherokee
Hola a todos, tengo una consulta respecto al lift en Cherokee.
De estar standard la suspendi 2 pulgadas aproximadamente con suplementos de goma en las espirales y tacos metalicos debajo los elasticos o muelles, tengo diferenciales Dana 44 adelante y atras, el angulo del cardan con el diferencial trasero cambio mucho y a la primera prueba off road rompi los seguros de la cruceta trasera.
como puedo solucionar este problema? puedo inclinar el diferencial trasero? cuanto? y si este problema se presentara en el delantero!!!
Gracias
Rodrigo
Antiguo 11-11-2003, 11:51:50   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: Problemas con Lift en Cherokee
Empezado por lilo78
Gracias
Rodrigo
puedes solucionar el angulo del cardan tras reubicando los soportes, tratando de que el pión de ataque mire hacia la caja, eso es lo mas simple que se puede hacer...
adelante es una lata mayor, pero no creo que tengas problemas por el largo del cardan..
hakuna
Antiguo 11-11-2003, 12:15:58   #3
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por lilo78
...como puedo solucionar este problema? puedo inclinar el diferencial trasero? cuanto? y si este problema se presentara en el delantero!!!
Gracias
Rodrigo
Lo puedes girar bastante, sin problemas, pero el delantero no, si lo giras aunque sea un poco varía el caster y se puede comportar un poco "celoso" en carretera. ¿tienes Dana 44 adelante y atrás? ¿tienes fotos? 8)
Antiguo 11-11-2003, 12:24:14   #4
lilo78
tengo la version wagoneer fabricada en venezuela y trae como curiosodad coronas dana44 adelante y atras, fotos tengo la cosa es que no se como subirlas al foro.
Rodrigo
Antiguo 11-11-2003, 16:22:42   #5
Alfred
bienvenidos y sl2 a bolivia! :)
Antiguo 11-11-2003, 16:43:20   #6
jorge avaria
-poner una platina de 2 cm en los soportes del motor ( baja la cola)
- bajar 2 cm la caja (flanche en el travesaño que sujeta la caja)
- platinas triangulares por debajo del diferencial. (0.5 cm lado alto)
- spliyoke
- girar yugo
etc.....he visto todas estas formas para no romper crucetas en los xj.....
Problemas con mi Cherkee help¡¡¡¡¡ cesar B General 4WD 12 12-05-2009 13:06:06
problemas con twistedandes gaston sahlie General 4 03-04-2007 16:26:42
Monton de problemas con Vitara SOFAMIX OFF ROAD General 4WD 1 30-01-2007 22:41:42
Mala experiencia con transporte Andres Reyes Calificaciones 0 12-05-2006 18:51:41
PROBLEMAS CON MARCELO ARAOS (Apollo_34) MLOZANO Calificaciones 4 30-11-2005 09:52:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:27:58.
