Antiguo 25-01-2006, 17:35:48   #1
pzapata
Predeterminado Tbi V8 5.7l , V6 4.3l
Tengo un motor 4.3 TBI, alguien sabe si el TBI de este motor, se lo puedo instalar a un V8 Carburado. Obviando que el ramal de seguro debe ser distinto.
Eso Gracias.
Antiguo 25-01-2006, 19:45:56   #2
Empezado por pzapata
Eso Gracias.
El ramal es practicamente el mismo ,solo cambia el distribuidor y la ecu, en el tbi debes usar los inyectores del V8.;-)
Antiguo 25-01-2006, 22:37:40   #3
A T X
Avatar de A T X
ehhh..........el volumen de combustible que demanda el vacio del 5.7 es bastante superior al del 4.3 y me tinca mucho que asi debe ser con el control de la inyeccion muy muy similar
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 25-01-2006, 22:47:55   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
El cuerpo de inyección como tal (Throttle body) del 4.3 es igual al 5.7 y flujean lo mismo. ya que ambos tienen bore de 1" 11/16. La única diferencia son los inyectores(V8 naranja y V6 verde sino mal recuerdo).El ramal es igual y prácticamente todos los sensores, excepto el sensor de golpe o "Knock sensor", el cual del 4.3, 5.0 y 5.7 son diferentes. recomendación para perfomance y jeepeo, NO ponerlo.
Antiguo 25-01-2006, 22:52:09   #5
Empezado por RAUL VEGA
Antiguo 25-01-2006, 22:52:47   #6
A T X
Avatar de A T X
el Knock ?? cual es el efecto de no tenerlo ?? en que ayuda ??
Antiguo 25-01-2006, 22:57:55   #7
Empezado por A T X
Lo que ocurre habitualmente es que es muy sensible y atrasa el encendido lo que es muy desagradable que en plena trepada el motor deje de tirar, por eso lo mas sano es "olvidarse " de conectarlo;-)
Y a todo esto como va el maruti:grin:
Antiguo 25-01-2006, 23:17:00   #8
pzapata
Osea Cuento Corto.. .. Me compro un V8 Carburado.. le saco todo el Tbi al 4.3 que me tienen por ahi tirado.. el ramal.. le monto una Ecu que me compré en Ebay de un V8 tbi.. y la cosa. debería funcionar. .mas otras pajitas?-....
Antiguo 27-01-2006, 00:57:41   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Mas distribuidor de V8 TBI y flange con 2 bocas para el multiple carburado.
El sensor de golpe sensa el golpeteo o cascabeleo de las bielas-pistones(por eso se ubica bajo el block), según la frecuencia de la señal la ecu agrega atrasos den la chispa para suplirlo.--->para perfomance .
Antiguo 30-01-2006, 18:26:18   #10
pzapata
Me saco el Sombrero. ante Raul, no que eres electronico. .pucha dominas el tema, mas que mecanico...
Asi da gusto esto de la mecanica.. saber que hay Ciros pera loca por todo Chile.
Instalar Motor 5.7 VORTEC 1997 RAUL VEGA General 4WD 19 19-09-2016 18:23:10
Chevy 4.3L TBI en 2F GerardoLW General 4WD 12 25-05-2011 00:43:29
Proyecto 2F - TBI (EFI) FLOZANO Proyectos 4x4 227 18-08-2008 11:18:18
Problema en 350 TBI VSilva General 4WD 8 20-02-2006 23:33:03
Motor v6 4.3l tbi Rodrigo Pedreros Saez Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 12-02-2006 21:03:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:34:30.
