Antiguo 15-11-2003, 18:05:48   #1
NicoD
Contactar con NicoD a través de MSN
Predeterminado GM 14 Bolt
Hola, encontré un GM 14 pernos trasero en una camioneta botada. Ya tengo un GM 12/D 44 para cambiar los yugos a mi YJ 4.0.
será muy pesado el GM 14 trasero para poner en mi YJ :?: Así quedaría con GM 14/D 44 R/F. Además creo que es un poco incómodo tener 8 tuercas atrás y 6 adelante.
Cual es el rango de precios de solo un yugo trasero como ese? En otras palabras me gustaría comprarlo en el rango inferior de precios.
Espero sus comentarios
Gracias
NicoD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-11-2003, 18:29:01   #2
RoNdrigo Pastén
Banned
yo creo que lo puedes comprar en unos $80.000-$120.000, no creo que mas que eso
Antiguo 15-11-2003, 22:57:02   #3
si quieres poner un GM14 debes pensar en unos 36" pa arriba, ya que es super grande la cabeza de chancho, segun lo que he leido si afeitas un GM14 queda semejante a un D60 en distancia al suelo.
Antiguo 16-11-2003, 11:42:20   #4
A T X
Avatar de A T X
ademas debes saber que a un GM-14 no le entran las llantas aro 15 por el diametro del tambor (originalmente la llanta mas pequeña en que viene es la 16.5)
para poner una llanta aro 15 a ese yugo debes desplazar casi al fondo el plato de apernadura lo que te da un desplazamiento hacia afuera del neumatico muchisimo mayor del que tendrias en el D-44 delantero ya que ese venia hermanado originalmente con un GM-12
GM-14 en el mas minimo de los neumaticos que pudieras usarlo es en 35" pero ya con un despeje mas o menos deficiente
...¿¿ ese Gm-14 que pillaste tiene el mismo paso de corona que los dif's que ya tienes?
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 17-11-2003, 00:30:27   #5
NicoD
Para ponerlo pensaba afeitarlo de todas maneras, no le saqué fotos pero tenia unas llantas que no tocaban el tambor. Además pienso poner 35 y no creo que mas (no necesito)
Lo del ancho del yugo creo que es del mismo ancho del GM12 que es mas angosto que el D44, aunque no lo he medido pero se ve que es un poco mas ancho
Paso de coronas?? La relación de las coronas de los diferenciales no se todavia, porque no me fije cuando los compré. Pero si las tengo que cambiar pensaba que era mejor cambiarselas al GM14 que el GM12, por que es mas resistente. Basicamente por eso le pondría el GM 14, porque es mas resistente, pero se me pasó por la cabeza cuando lo vi 8) , quizás es mejor quedarme con el GM 12 no mas, por eso pregunto.
Gracias, Saludos.
Antiguo 17-11-2003, 08:59:32   #6
ChernobylV8
Aqui tienes informacion tecnica respecto del 14 pernos
http://www.xtoys4x4.com/foro/viewtopic.php?t=131
Antiguo 17-11-2003, 22:04:11   #7
NicoD
Empezado por pirata 4x4
Gracias :wink:
Antiguo 18-11-2003, 08:58:59   #8
Aca tienes toda la info del GM 14, es una guia excelente:
http://www.pirate4x4.com/tech/billav...ble/index.html
Facundo
Antiguo 18-11-2003, 10:14:30   #9
NicoD
Gracias Facundo
Antiguo 19-11-2003, 16:10:26   #10
TOYOTO
Si te interesa tengo un D60 trasero de una Ford F250 que te podría servir
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
VENDIDO-> Bloqueo 100% GM12 Bolt MLOZANO Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 03-05-2006 13:00:19
suzuki samurai gears - 5.12 F&R DIFFS, DIRECT BOLT IN ANGELLO ROTTA General 4WD 22 19-01-2006 13:07:46
Kit Bolt on Hilux-Chevy a pedido Jorge Heuser Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 24-09-2005 14:31:45
TRANSFORMAR GM 12 BOLT EN FULL FLOTANTE Kruger General 4WD 11 28-06-2004 20:21:02
Corporate GM 10 Bolt vs Dana 44 Mario Cerda General 4WD 10 07-05-2004 19:54:38
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:09:12.
