Antiguo 26-06-2004, 14:48:20   #1
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado TRANSFORMAR GM 12 BOLT EN FULL FLOTANTE
Nadie ha intentado transformar el GM 12 Bolt en eje flotante???
Según tengo entendido el C-clip es una de las debilidades de este eje.
Warn Fabricaba un Kit, pero dejo de hacerlo quien sabe por que, pero con algunas partes de un Dana 44 podría hacerse, o no :?: :?:
Antiguo 26-06-2004, 14:57:25   #2
ChernobylV8
Tienes que ocupar spindles TLC con toda la masa y fabricar los ejes, puedes quedar con ucbo o fijo, preguntale a J. Fernandez el los tiene FF :wink:
Antiguo 27-06-2004, 09:04:05   #3
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Otra opción es usar las puntas completas y ejes de un Dana 60 de 30 estrías.
Son fáciles de encontrar y baratos. (En camionetas 3/4 antiguas)
Los ejes son iguales (Mismo espesor y misma cantidad de estrías), pero la diferencia es que ganas la firmeza y seguridad de que sea flotante.
La gracia es que si cortas un eje, tienes repuesto :D .
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 27-06-2004, 09:07:28   #4
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por MLOZANO
Mariano
Segun tenia entendido, el dana 44 es de 30 estrias y el 60 de 35, o no :?:
Antiguo 27-06-2004, 09:12:24   #5
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Cougar XR7
Mariano
Hay Dana 60 de 35, 30 y 16 estrías.
El Dana 60 de 30 estrías al igual que el GM12 tiene un palier de 1.31" y lo encuentras en camionetas Ford, Chevrolet y Dodge.
Mariano
Antiguo 27-06-2004, 10:46:25   #6
Kruger
Avatar de Kruger
Eje/ Estrias / Diam / mm/ Dif mm
GM 12 Bolt / 30 / 1,30 / 33,020
Dana 44 o 60/ 30 / 1,31 / 33,274 / 0,254
Las 30 estrias del Dana 44/60, son practicamente iguales a las del 12 Bolt, por lo que se podria utilizar las partes de un dana 44 y asi dejar los cuatro cubos iguales
ahora, en que material se hacen los palieres :?:
Antiguo 28-06-2004, 11:46:11   #7
Pregunta tonta ..
Se puede convertir un diferencial TLC semi a FF .. ?
Antiguo 28-06-2004, 13:36:40   #8
Kruger
Avatar de Kruger
Mariano
Existe el Dana 60, 30 estrias trasero :?: :D :D , seria genial
Antiguo 28-06-2004, 14:31:43   #9
ChernobylV8
D60 traseros 30 estrias son los mas comunes en Chile.
Habla con Paolo Celle el hizo el cambio a 35 y tiene varias partes del 30 spline.
Antiguo 28-06-2004, 14:33:47   #10
Kruger
Avatar de Kruger
Empezado por pirata 4x4
Pero que buena noticia.
Yugo delantero para S-10 ZR2 Coipo4x4 General 4WD 5 07-03-2006 23:25:10
Dana 60, vale la pena hacerlo eje flotante? mbonifacino General 4WD 11 31-10-2005 16:07:43
samurai , repuestos? calidad? ayuda¡¡ PANCHOR Novatos 10 30-12-2004 21:30:11
Eje Flotante o Full Floating G Pereira General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
Convertir eje normal a flotante (Full Floater) MLOZANO General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:30:14.
