Antiguo 17-11-2003, 22:48:15   #1
jlobos
Predeterminado "zumbido diferencial trasero hilux"
:( hola a todos
resulta que mi camioneta hilux 96 tiene un zumbido en el diferencial trasero, he consultado en varios talleres y me han dicho que posiblemente tenga que cambiar corona y piñon, cuando consulte por el precio de la corona en la toyota casi se me cae el pelo, por lo que me da "julepe destapar el diferencial" , mi pregunta para los que saben, es necesario que este mala la corona o porque otro motivo puede sonar el diferencial, gracias :( :( :(
Antiguo 18-11-2003, 08:16:33   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: "zumbido diferencial trasero hilux"
Empezado por jlobos
:( hola a todos
que este mala la corona, huummmm, no conosco mucho de diferenciales, pero puede ser el rodamiento de masa..
hakuna
Antiguo 18-11-2003, 08:35:10   #3
Empezado por jlobos
:( hola a todos
Parte por descibir el ruido:
Es un zumbido o algo mas ronco como un avion sobre tu cabeza? Suena al acelerar o al desacelerar? o en ambos? suena en alguna oportunidad distinta?
Antiguo 18-11-2003, 09:36:12   #4
Alfred
Empezado por Gonzalo Bravo
Empezado por jlobos
:( hola a todos
complementando:
zumbea si andas en la callo y pones la caja en "N", osea solo rodeando?
si fuera así sera un indicio de rodamientos de rueda en el caso contrario me inclino más por el lado piñon/corona.
P/C para la hilux salen unos 150-200 dolares en los eeuu
alfred
Antiguo 18-11-2003, 16:59:00   #5
Keiser
puede ser el aceite ,corona o el piñon suelto o mal regulado y lo mas seguro es que sean los rodamientos de corona o masas y por coronas USA o :( desarmadurias
Keiser está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-11-2003, 20:15:50   #6
jlobos
el zumbido no es tan fuerte, lo noto cuando conduzco por carretera a unos 60 km por hora o más, otra cosa cada vez que acelero o cambio de velocidad se siente un pequeño golpe en el cardan, ojala que sean solo los rodamientos, de lo contrario como se realiza la compra en U.S.A. alguien ha importado repuestos desde E.E.U.U.
GRACIAS POR LOS DATOS
Antiguo 18-11-2003, 23:28:29   #7
A T X
Avatar de A T X
esa la pillas aca en chile !!!
que precio te dijieron?????
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 19-11-2003, 15:53:06   #8
TOYOTO
Corona mala, entre antes la arregles menos posibilidades de quedar botado, deberian andar por las 250 lucas.
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-11-2003, 21:32:49   #9
GabrielSov
Contactar con GabrielSov a través de MSN
Empezado por jlobos
El golpe de cardan es solo regulacion, hay que dejar siempre una tolerancia pero si se siente incluso sacando suavemente el embrague y sumandole el zumbido, me inclino por problemas de Piñon hay veces que solo se gasta un buje separador y las lainas que hay en el cuello del piñon esas te dan el ajuste del piñon al encuentro con la corona, ojala sea solo eso y no hayas sacado filo ya el piñon. Hay veces que se genera un zumbido por exceso de agua en el diferencial producto de alguna sambullida. comienza por revisar el aceite en busca de agua...
No te preocupes por desarmar en la toyo. sale completo el sistema(tercer miembro) sin perder ninguna regulacion luegop de examinarlo afuera puedes ver que cambiar o que esta fallando.
GabrielSov está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-11-2003, 07:50:42   #10
Viejo, parte por lo mas logico, levanta la camioneta y hazla andar en el aire, toma una barra y pontela en el oido tocando con el otro extremo el alojamiento de los rodamientos de masa, diferencial, alojamiento del piñon de ataque etc.
El resto es mera suposicion ya que no podemos escuchar el ruido de este lado.
En general es raro que zumbe una corona, en muchisimo mas comun que suenen los rodamientos de masa, y luego los del diff.
Aceite Diferencial Trasero NISSAN H233B JackGumucio General 4WD 11 04-01-2011 08:56:26
Diferencial Trasero Mitsubishi samurai xxx Venden - Partes y accesorios para 4X4 7 22-02-2007 21:41:41
Diferencial trasero de CJ7 V8 Francisco Flores Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 06-03-2006 19:51:53
Cambio de aceite LSD para diferencial trasero MONSTERRANO General 4WD 7 16-03-2005 19:33:14
Zumbido en diferencial trasero José Manuel General 4WD 7 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:14:39.
