Antiguo 25-03-2006, 00:41:00   #1
Hocicon
Predeterminado Problema Electrico TLC
hoy dia despues de hacerle el primer upgrade a mi proyecto descubri que el arranque se queda pegado...alguien me puede ayudar por favor con ideas...
De hecho cuando pongo la llave en contacto es como si se muriera la bateria o da la sensacion de que no da ni contacto...luego giras la llave nuevamente y le das contacto y parte....si alguien sabe por favor solicito ayuda..o mejor aun si alguien conoce algun buen mecanico o electrico especialista en TLC en Stgo. especificamente nuñoa que es donde vivo les agracere el dato...
prefiero ayuda por que si me las doy de electrico capaz que me electrocute....
ja
Última edición por Hocicon fecha: 25-03-2006 a las 00:49:33
Antiguo 25-03-2006, 14:27:05   #2
Cool
Empezado por Hocicon
ja
con la poca info que das me tinca que es problema de contactor, es el mecanismo que va detras de la chapa de contacto, y quizas desconectando la bateria lo puedas sacar desarmar y limpiar.
Antiguo 25-03-2006, 14:41:00   #3
LAB
ja
cuano lo tratas de hacer partir...como q se muere la bateria? o simplemente no hace ni el intento de partir?? como q simplemente esta muerto???
eso no queda muy claro
Antiguo 25-03-2006, 18:27:53   #4
Rodrigo Ahumada V.
Avatar de Rodrigo Ahumada V.
Hola,
Si tienes el motor 2F, deberias cambiar el selenoide del motor de partida, ya que este se quedaba pegado y hacia exactamente lo que te sucede a ti y ya que estas con el motor completo afuera aprovecha hacerle una mantencion...
Bueno por lo menos eso fue lo que yo hice y me dio excelentes resultados
Eso..
Rodrigo
Ford Ranger 4.0 V6..., en Upgrades..., (Si!, otra vez...!)
Rodrigo Ahumada V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2006, 21:37:20   #5
Tambien podrian estar los carbones y sus resortes gastados y/o pegados. De todas maneras con una mentencion que seria cambiar carbones, resortes, bujes, y revicion completa, deberia quedar bueno y barato.
Antiguo 27-03-2006, 10:05:42   #6
madtoyo
Avatar de madtoyo
Contactar con madtoyo a través de MSN
a mi me paso y pasa son los contactos del morot de partida a la chapa los cuales se azulfatan... limpialos bien y en lo posible cambialos por unos nuevos..................
saludos..
madtoyo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2006, 10:29:32   #7
eso es starter .. sacalo, limpialo, hasle un mantenimiento y problema resuelto ..
Veras que si al momento que se queda pegado alguien le da unos golpes .. parte al paso ..
problema con aceite en ruedas tlc Caminante4x4 Novatos 1 20-11-2008 14:48:01
Problema Electrico nprovost General 4WD 1 12-06-2006 01:00:13
Problema eléctrico Chevrolet S10 1998 Ferozo General 4WD 10 28-03-2006 13:34:20
Problema electrico en Feroza Bendix General 4WD 1 26-05-2005 14:24:36
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:23:32.
