Antiguo 03-12-2003, 13:30:03   #1
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Predeterminado Como saber si el Amortiguador de direccion esta bueno?
Me saltó esta pregunta por que la direccion del samuka esta media lesa... cuando paso por un hoyo o algo por el estilo el volante me queda vibrando (bailando) como cuando uno frena y tiene los discos de freno delanteros torcidos... espero que se entienda.
Podra ser que murió el amortiguador de direccion? como saberlo? que otra cosa podia ser la causante del problema? o es normal en un jeep con un poco de levante (1.5) y neumaticos medianos (235/75)?
Gracias!
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-12-2003, 18:33:36   #2
Si andas con MT o con AT radiales torcidas sucede eso .. es basicamente problema de balanceo de ruedas que se agrava con un amortiguador de dirección deficiente ..
Para verificarlo no queda más que sacarlo y ver su estado lo cual es bien sencillo ..
Antiguo 03-12-2003, 20:16:27   #3
ShadowCore
Empezado por Tapage
Como? :P
Diga nomas señor que yo lo hago el fin de semana...
...a todo esto eso de radiales torcidas que es exactamente? No creo que sea problema de balanceo a que si ando en carretera lisa no me vibra la direccion.
Antiguo 04-12-2003, 08:34:11   #4
Predeterminado Re: Como saber si el Amortiguador de direccion esta bueno?
Empezado por ShadowCore
Gracias!
Primero explica que "levante mula" tienes, si la respuesta son candados de 3", he ahi la respuesta. CASTER
En general los amortiguadores de direccion del Samurai (Tokiko) duran ene, y cuando mueren se ponen blandos y se filtran.
Antiguo 04-12-2003, 09:06:56   #5
ShadowCore
Empezado por Gonzalo Bravo
Gracias!
A ver, para el levante le soldaron tanto en la carroceria como en el chasis unos metales con esta forma |__| arriba e invetido abajo y entre esos metales le pusieron un pedazo de goma (se entiende?)... ahora si le miras los candados de adelante parecen originales, pero los de atras parece que los hubieran cortado y les hubieran añadido un pedazo. El finde le puedo sacar fotos al levante y a los candados para mas detalles!
Voy a buscar "Caster" a ver a que te refieres exactamente.
Antiguo 04-12-2003, 09:22:47   #6
Gracias!
creo que jamás antes habia imaginado algo por el estilo ..
Pero bueno, Caster es a lo más simple el angulo en el que giran las ruedas delanteras. Generalmente cuando levantas el angulo del piñon de ataque en el diferencial delantero para mejorar el angulo del eje pierdes caster pues haces que las ruedas dejen de rotar perpenticulares al piso ..
Estamos hablando de pinches grados .. pero que afectan en gran medida la geometria de la dirección .. pro lo que verlo a simple vista está descartado ..
Pasemos al punto del levante .. si comprendo bien han puesto un " espaciador " entre la base del punto fijo de los mazos delanteros y el chasis .. ?
Whatever .. la idea es que saca el amortiguador de la dirección son solo dos tuercas y un par de golpesitos y zas lo tienes en la mano .. no hay ciencia allí.
Una ves en la mano el amortiguador de dirección es pecualiar, debe tener la misma fuerza ( comparable en el caso toy stadard a un Rancho 9000 en la posición más suave ) en compresión como en extensión ..
Antiguo 04-12-2003, 10:20:11   #7
Ok, veamoslo, pero habria que ver con que Caster lo dejaron. Lo nmas facil es que vayas a una planta de alineacion y lo midan.
Yo ando con 35", sin amortiguador y no me pasa eso.-
Antiguo 05-12-2003, 10:07:14   #8
Tu andas sin amortiguador de dirección .. ? y yo que ando con dos .. :? y super duty ambos ..
Que caja de dirección tienes . ?
Antiguo 05-12-2003, 10:33:47   #9
Alfred
yo ando con 31", sin amortiguador ... y ni se notó cuando se me cayó 8)
alfred
Como esta este modelo para comenzar ?? Pelao Daza R/C Off Road 25 24-04-2007 22:53:16
Permiso de Circulacion, como saber de que municipalidad es? Juan Pablo Clon General 4WD 16 26-02-2007 12:22:30
Quien sabe como esta Jote????? Jose Figueroa Ferron General 53 09-04-2006 18:59:26
Como Saber Cual Es El Cable De La Tº pancho valenzuela General 4WD 7 28-03-2006 12:15:37
Como Alargar Barra de Direccion? RoNdrigo Pastén General 4WD 13 14-07-2005 14:38:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:44:30.
