Antiguo 12-01-2004, 11:28:29   #1
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado Caja 4.16
he visto muchos samurai con cajas reducidas, ya sean hechizas u originales calmini (rockcrawler creo qe es el nombre)
la pregunta es como andan en dunas??? o se limitan solo a trial...
por ultimo, pal samurai qe es super liviano, conviene hacer un bloqueo hechizo (soldar caradura) o es mejor poner uno de marca???? o poner diferenciales con LSD de rocky o HiLux. en caso que el jeep se use mucho en ciudad.
gracias, cualquier aporte sirve para un jeepero novato...
Antiguo 12-01-2004, 11:56:52   #2
Predeterminado Re: Otra Pregunta
Empezado por SukiJeep
Yo personalmente encuentro que andan mejor (motor std, 31", etc) , ya que al andar en 2-3-4 eliminar el gran salto de la caja Samurai entre 1 y 2. La reversa es muy lenta eso si.
Si es de uso diario es mejor comprar un bloqueo, ademas que hay opciones baratas que funcionan bien. Un EZ Locker cuesta Usd 180.-
Antiguo 12-01-2004, 12:10:42   #3
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado gracias por el dato
aunque la reversa es lo de menos... osea en dunas te ayuda a bajar mas lento cuando no llegai arriba, o bien se puede poner HI y reversa...
Antiguo 14-01-2004, 11:10:13   #4
Si es reducción en Low del TRansfer jamás es demasiado .. en todo caso en lugar de subor en 2da .. subes en 5ta ..
Antiguo 03-02-2004, 12:09:29   #5
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado ...y que pasa con la economia?
cuando ponemos una transfer 4.16 en samurai con neumas 30 o 31, el gasto de bencina en carretera vuelve a ser como antes? osea lo que gastaba con neumaticos mas chicos... y se recupera la velocidad perdida en HI por lo que entendi....
Antiguo 03-02-2004, 12:42:59   #6
Efectivamente .. recuperas algo de lo perdido, incluyedo velocidad de punta y consumos ..
Antiguo 03-02-2004, 16:27:31   #7
Predeterminado Re: ...y que pasa con la economia?
El gasto de bencina va por los neumaticos mas que nada, no esperes que quede mas economico con la caja.-
Antiguo 05-02-2004, 22:10:19   #8
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado otra pregunta
gracias por todas sus respuestas... por ultimo queria saber que pasa con la aguja del velocimetro???? cambia mucho?? porke ya con los 30 varia como un 10%, que pasara ahora con la redcc??? se compensa o cambiara aun mas... y si cambia se puede arreglar con algun piñoncito adentro del tablero.... saludos y gracias!!!
Antiguo 05-02-2004, 22:17:30   #9
H3NDRIX
Avatar de H3NDRIX
Predeterminado sorri
...en realidad eran varias preguntas en una :?:
Antiguo 06-02-2004, 05:43:36   #10
HAKUNA
Predeterminado Re: sorri
aprobechando... me serviran unos diff patrol con 4:56 para poner unos 33???? pretendo meterme en ese proyecto, la idea es despues poner caja 4:16 o buscar una tranfer mas reducida. pero al momento mi duda es como me quedaría andando con esos neumáticos y R&P 4:56..
hakuna
caja samurai + transfer vitara + 4.16 se puede??? H3NDRIX General 4WD 10 25-05-2007 12:06:44
Cambionde Caja Bencinera O Diesel DON_SAPO Novatos 3 04-03-2007 20:35:57
Cambio a caja Automatica Opiniones y ayuda Hernan Iriarte General 4WD 15 31-01-2006 17:52:31
TLC:350TBI-Caja de 3-Caja de 4-Transfer(de caja de 4) CABE?? Mandinga General 4WD 0 10-05-2004 13:20:21
Reparacion Caja Sumuka (viene de "regalo p dueños de sa hoobit General 4WD 11 31-10-2003 14:01:12
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:11:01.
