Antiguo 28-01-2004, 13:44:55   #1
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
Predeterminado problemas de traccion de blazer .
mi vieja tiene una chevrolet blazer y le pasa algo muy raro, en ciertas ocaciones cuando le la arranque al jeep se concta la 4lo, me imagino que sera un problema electrico, a quien le ah pasado o ah sabido de algo parecido????
slds.
Antiguo 28-01-2004, 14:26:49   #2
ullrich
Contactar con ullrich a través de MSN
Lo unico que se es que las 4wd electricas son un cacho
ullrich está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2004, 19:36:48   #3
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Yo tuve un problema parecido, la mia es del 92 (TBI), y el problema es que los cables de alimentacion a la solenoide de la transfer(polaridad para un lado Low y para el otro Hi) y los que salen de esta (posiciones de la transfer para indicarlos al ECM y lices del tablero) pasan por el chassis muy cerca a la varilla de los cambios, es decir la varilla fué gastando los cables y los peló. Lo que puede ocurrir es de todo; que se active sola la hi, low, enviendan luces sin estar activados etc. Yo tuve que hacer un circuito de rele para activar la hi y lo ya que con el "corto circuito" la señal del ECM no era enviada correctamente.
Espero ayude a tu problema, sino es la varilla en tu caso cualquier cable al momento de cerrar la chapa puede que alimenta la solenoide con 12 v y la active. Sigue los cables desde la transfer al ECM
Antiguo 28-01-2004, 20:28:50   #4
Alberto Bravo
gracias voy a cachar que onda, entodo caso se conecta la low solo cuando el vehiculo se enciende y no cuando esta en movimiento por lo que la desactivo altiro.. pero igual voy a revisar que onda....
les cuento que paso..
Problemas con traccion de kia sportage... DulaX Novatos 9 11-11-2015 19:23:28
4wd blazer 98 4*4 4.3 vortec,sistema traccion electronica 4wd camilo General 4WD 5 04-11-2015 18:21:17
Problemas Tracción delantera Samuka II Diente De Leche General 4WD 2 29-08-2006 20:33:04
Tracción mala en Blazer Xino General 4WD 10 30-01-2005 07:28:15
Problemas con Tablero de Blazer Jaime Novatos 1 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:16:33.
