Jaime
Predeterminado Problemas con Tablero de Blazer
Tengo una blazer con tablero digital y odometro esta con problemas (a veces se apaga... aunque pasa mas apagado que encendido), alguien sabe de algun lado donde reparen tableros de este tipo.
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Hola Jaime¡
Yo tengo una igual con tablero digital del 92. En una oprtunidad la desarme para reponer unas luces del BRAKE, LUZ ALTA entre otras y el tablero digital es de una sola pieza, es decir puedes quedar en tus manos con el tablero y es sellado (Podría abrirse pero no es recomendable), a lo que voy es que si se te apaga completo es posible que tengas suelto el conector general del tablero al ECM (Computador) o que los bornes esten asulfatados.
Con ayuda de algún amigo te podrias arriegar a sacar las piezas del torpedo y demas plasticos, no hay riesgo alguno, como te digo el tablero es sellado y no podrias generalle mas daño del que tiene.
problemas con twistedandes gaston sahlie General 4 03-04-2007 16:26:42
Monton de problemas con Vitara SOFAMIX OFF ROAD General 4WD 1 30-01-2007 22:41:42
Consejo u orientación JPVM General 31 24-06-2006 19:11:24
Blazer o S-10 o tahoe o k-5.... diferencias.. y diferencias con el samuka..... Mad-Max General 4WD 5 20-06-2006 00:51:29
Problemas con los Cambios y Solucion Ermitaño Novatos 5 11-11-2005 20:18:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:54:37.
