Antiguo 02-02-2004, 23:11:12   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Ayuda con instalacion de TaComEtro...
Hola me consegui con un amigo un tacometro para 4, 6 y 8 cilindros pero no se como van conectados los cables....
Tiene...
-Negro
-Rojo
-Verde
-Blanco
* blanco es la luz.
Primero probé con rojo (+) negro (-) y verde lo probé en todas las salidas del distribuidor directo en el cable, pero es inestable lo que marca y casi no sube.
Como mejor funciono fue conectando el cable verde directo a uno de los conectores que llegan a la bobina (los que le entregan la corriente) y con esto funciono perfecto en relenti y al acelerar el motor subió bien (marco lo que corresponde) ......... PEROOOOOOOOOO al salir a probar el jeep, este pego mil tirones y se apago :(
Entonces mi consulta es DONDE PONGO EL CABLE VERDEEEEEE :?: :?: :?: , que supongo es el que toma la señal.
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2004, 00:38:24   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Esto lo saqué de las instrucciones de un autometer: (debe ser igual pal tuyo)
Cable blanco al Ignition Harness
Cable Rojo Al dimmer de iluminación del tablero
Cable Negro a tierra
Cable Verde al cable del medio en el conector 3pin del distribuidor (Bobina o distribuidor, lo que le de la señal)
Antiguo 03-02-2004, 07:27:47   #3
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Eduardo Silva
mmmm entre a la pagina y en los Pdf el orden es diferente al que tu indicas asi que lo voy a probar como el manual primero y cuento como me fue...
Segun manuales de autometer
Blanco: + para encender la luz (cualquier parte del tablero)
Negro: Tierra (-)
Rojo: Chapa (+)
Verde: AL terminal Negativo (-) de la bobina (yo no se si lo puse en el + o en el - asi que a probar se ha dicho)
Antiguo 03-02-2004, 09:38:39   #4
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda con instalacion de TaComEtro...
Empezado por =CicloN=
Tiene...
-Negro
-Rojo
-Verde
-Blanco
* blanco es la luz.
negro = tierra
verde= NEGATIVO DE LA BOBINA
Rojo= positivo
Blanco= a cualquier cable que te accione las luces de tablero cuando se prenden.
recuerda configurarlo en 4 cilindros si no no marca nada .
Tiene que quedar bien fijo el cable si no la señal se distorciona .
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2004, 09:42:03   #5
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por Gerardo Oakley
Tiene...
-Negro
-Rojo
-Verde
-Blanco
* blanco es la luz.
negro = tierra
Rojo= positivo
Grax. hoy lo pruebo y les cuento.....
Antiguo 03-02-2004, 21:24:20   #6
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Done!
Funciono.....
Orden de los cables fue....
Blanco: a un + (LUZ)
Rojo: Positivo
Negro: Negativo
Verde: Al negativo de la bobina.
Tal cual como en el manual de autometer...
Gracias por los datos...
Antiguo 03-02-2004, 22:12:48   #7
Eduardo Silva
Que bueno que te funcionó!! saludos.
Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux JPVM Proyectos 4x4 695 31-10-2011 21:46:34
ayuda con instalacion de direccion hidraulica chotito General 4WD 8 08-02-2007 12:48:34
Ayuda Con Instalacion De Transfer De 410 En Samurai 2 TODOTERRENO General 4WD 2 07-02-2007 22:59:36
Ayuda con Rocky diesel '88 Ignacio General 4WD 7 18-09-2004 22:35:48
DUDA CON INSTALACION DE LOCK RIGHT Mario Zamora General 4WD 11 30-07-2004 16:21:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:59:19.
