Antiguo 04-02-2004, 09:35:13   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Cambiando a High Steer en Dana 44
Luego de varios meses dedicado al ATV, he decidido volver a regalonear mi CJ. (Para que les voy a contar que no puedo andar en moto por un tiempo ya que estoy con dos dedos inmovilizados a raíz de una caída )
Bueno, el Cj tenía una serie de detalles que hace tiempo quería sacarle. No eran cosas graves (excepto los frenos) pero creo que a llegado el minuto de solucionarlos
Que era :?:
Eliminar de una vez por todas el famoso triángulo de la dirección y hacer el High Steer
Sacar la caja de transferencia y cambiarle todas las empaquetaduras y retenes (estaba botando aceite)
Solucionar de una vez por todas el tema frenos Nunca ha frenado bien y es hora de arreglar eso antes que sea muy tarde
En este topic les ire mostrando la evolución del High Steer. En otros post veremos los otros puntos.
Este era el triángulo que permitía la unión del drag link con la barra de dirección:
Bueno, eso ya no existe:
Se voló el triángulo y estamos trabajando en el brazo de dirección que va apernado al knucle.
Algunas fotos del brazo:
El brazo lo fabriqué de acero 1045. Hice la plantilla en cartulina y la llevé a cortar a FERROXI (en Pedro Montt, Stgo).
La diferencia en altura que tiene, es para que el drag link (barra del pitman al knucle) no tope en el paquete de resorte.
Hoy se va a tornería, para trectificarlo y hacerle los hoyos.
El drag link lo voy a hacer de aluminio macizo.
Antiguo 04-02-2004, 10:19:56   #2
Predeterminado Re: Cambiando a High Steer en Dana 44
Empezado por SVARAS
Esta bueno el terminal de Sherman :D
Antiguo 04-02-2004, 10:21:49   #3
ChernobylV8
SV tu jeep no esta tan levantado,
Te queda espacio para que pasen ambas barras?
Son d44 top knuckle?
Antiguo 04-02-2004, 10:36:04   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
No lo tengo claro aún. Cuando tenga presentada el drag link voy a ver si hay espacio suficiente para tirar la otra para arriba. En todo caso no era la idea por ahora......quiero que salga luego del taller
Antiguo 04-02-2004, 19:04:38   #5
OAM
Avatar de OAM
Varas :
El brazo fue cortado con ese angulo o lo doblaste con prensa. :?:
Antiguo 05-02-2004, 02:44:53   #6
A T X
Avatar de A T X
menos mal el hombre del CJ negro ya esta con nosotros (los cuadri ruedas) nuevamente.
el vicio ATV lo tenia medio alejado del "General 4WD"
que lata lo de la mano ¿nada malo si ?
ATX-4X4. . . . . . . . . .Mandy
Antiguo 05-02-2004, 07:50:31   #7
Empezado por OAM
Varas :
Todo cortado con Pantografo y con Oxicorte.-
El sistema es descueve para lo que uno hace, mandas un molde en cartulina blanca, inlcuso por fax, y te los cortan en los espesores que quieras. Yo mande ahi a cortar todas las placas y orejas necearias para instalar los espirales, flanche del multiple de escape, etc.-
Antiguo 05-02-2004, 08:28:34   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por ATX-4X4
Hola, no nada grave sólo un esguince en dos dedos.....tengo kinesiologia por 10 días y me dejaron los dedos con férulas de aluminio
Antiguo 05-02-2004, 08:29:49   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por OAM
Varas :
Como te dice GB, cortado de una pieza asi. Primero cortas en el plano horizontal y luego pusimos la pieza de lado y cortamos el plano vertical
Antiguo 05-02-2004, 08:31:59   #10
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
A todo esto, dp le sposteo fotos del NUEVO brazo....la verdad si se fijan bien el de la foto no quedó bien por error mío. Perdí mucho apoypo sobre el knucle ya que la curva del doblez la hice muy atrás. la versión nueva corrige eso y es terminado redondo en la punta. Hoy lo entregan del torno con los 3 hoyos hechos.
Dana 18 No Conecta la High RoNdrigo Pastén General 4WD 0 17-12-2006 03:41:32
Dana 30 y 35 High Pinion Alik Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 30-06-2006 21:13:08
Dana 44 o Dana 60 High Pinion? MLOZANO General 4WD 7 04-11-2005 11:27:03
High Steer FLOZANO General 4WD 41 31-12-1969 20:00:00
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:28:21.
