Antiguo 18-02-2004, 16:46:53   #1
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Predeterminado Embrague pegado.. alguna idea?
Hoy camino de la pega, me quede sin embrague mmmmm ósea con... la cuestión es que si presiono el pedal este no hace nada ósea no lo quita y no puedo meter los cambios con el motor funcionando. pero con el motor apagado cero problemas. (NO es la caja)
Para poder llegar a la casa, metí primera con el motor apagado, le di contacto y a acelerar, así llegue hasta la casa... pensé que se podía haber cortado la piola o algún problema con el pedal pero esta todo bien. Alguien me puede decir que puede ser para revisar.... :?:
Uffff si no termino odiando este jeep, voy a aprender mucha mecanica :|
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2004, 18:13:12   #2
cano
a mi una ves me paso con una sj 410, se le metio barro en el eje donde corre el rodamiento de empuje y no embragaba, se puso re duro el pedal, lo desarmé y limpié el eje, un poco de grasa y listo
Antiguo 18-02-2004, 18:41:22   #3
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
me tinca que cago la prensa o el rodamiento...es decir mejor desarma y aprovechas de cambiar todo...
slds.-
Antiguo 18-02-2004, 18:41:56   #4
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por cano
mmm pero a mi me paso en condiciones normales y el pedal no esta dura, esta igual que siempre (ni mas duro ni mas blando), puede pasar por falta de aceite en la caja???
Antiguo 19-02-2004, 08:19:52   #5
hoobit
Capas que haya sedido un poco la piola del embrague, revisa bien en que posicion esta la viela que sale de la caja, comparala con la de tu cumpa Shadow.
Por lo general cuando muere una caja, lo hace con bastante ruido
Revisa bien la piola, antes de desarmar cualquier cosa.
:wink:
Antiguo 19-02-2004, 08:22:20   #6
hoobit
Predeterminado Re: Embrague pegado.. alguna idea?
Empezado por =CicloN=
........Alguien me puede decir que puede ser para revisar.... :?:
Yo aprendi he aprendido mucha mecanica, me falta harto pa aprender bien, y amo a mi samu.
(habra sonado muy fleto ... "amo")
Antiguo 19-02-2004, 08:31:31   #7
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por hoobit
Si lo hice, aprete mas la piola desde la tuerca de ajuste, que etsa bejabo del motor y solo se endurese el pedal, se mueve sin problemas la palanca que va directo al embrague. Segun veo el problema no esta en el circuito Pedal> piola>palanca embrague.... :S
Antiguo 19-02-2004, 08:48:09   #8
hoobit
vas a tener que denthrar a picar
si te animas aqui esta el manual completito del samu e indica como cambiar embrague.
http://www.hardcore4x4.net/fsm
baja el "searchable_all_0-746_by_joe.zip"
es super liviando, respecto a los otros tres, y contiene lo mismo, te lo digo por que baje los cuatro........
Antiguo 19-02-2004, 11:14:33   #9
Empezado por hoobit
Según comentas parece que se fue al cacho el plato de presión .. l y no está liberando .. generalmente es lo contrario pero esta puyede ser ..
Si la balineta está entrando pero los tensores del diafragma ya no tienen la suficiente fuerza para separa el plato del disco . lo raro es que haya pasado de un día para el otro ..
generalmente te vas dadndo cuenta en el deterioro ..
Antiguo 19-02-2004, 15:18:33   #10
Roland
Avatar de Roland
CicloN... una vez me pasó algo similar viajando de Valdivia a Santiago en mi Samurai.
Temas a revisar para descartar:
1) Piola..... por lo que lei ya viste este campo
2) Prensa... que el diafragma por exceso de calor no este funcionando
3) Rodamientos... que puedan estar agripados
4) Sucio excesivo... que por motivos de barro o similar no enganche
5) Disco de embrague.... que se haya roto el disco o en el centro donde descansa.
Lo último fue lo que pasó.... el disco se rompio en el descanso y por más que embragaba, reducia o alargaba la piola nunca funcionó
Para ver en cualquier caso vas a taner que desmontar y revisar
Espero te sirva el dato.
Embrague LJ-80 D Vidal LJ-80 General 4WD 14 27-11-2008 07:51:31
Embrague o caja de cambios??? ah? Pato Leguía Novatos 18 06-09-2004 15:54:48
Idea Enferma -> Q-Eliptic delantero y Trasero Plafo General 4WD 37 24-02-2004 14:01:29
cubos automaticos....buena idea para samuka; onsejos SAMUKANATOR General 4WD 8 11-11-2003 21:01:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:55:35.
