Antiguo 14-03-2004, 18:55:30   #1
Pelao 69
Predeterminado SE PUEDE ?
Tengo un 292 FORD (V8) con distribuidor normal y quiero saber de parte de los espertos si puedo instalarle uno electronico de chevrolet ,por el aspecto del piñon y de la posicion con respecto al levas. De ante mano gracias, GRANDE TA. SALUDOS A TODOS.
Pelao 69 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2004, 19:43:55   #2
Jorge Heuser
de poder se puede
Tienes que cortar el eje y la carcaza de ambos y colocar la parte inferior(eje y carcaza)del original292 en el chevy
Antiguo 15-03-2004, 00:56:06   #3
A T X
Avatar de A T X
Empezado por Jorge Heuser
de poder se puede
dejando de lado todo el tema de cambiar el piñon que conecta al leva y la adaptacion fisica para poder anclarlo y regular etc etc.
¿ no existe ningun problema de fucionamiento ya sea que en alguna cosa este distribuidor no sea compatible con un motor ford, no se avance o dramas electricos algun detallito escondido :?:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 15-03-2004, 08:47:21   #4
La Berta
Avatar de La Berta
si se puede:
tienes el dist. ford ? esta roto , malo ..........
del chevy te sirven todos los componetes internos, rotor, hei ,etc...si el avance es por vacio !
ahora seria ideal tener el vastago ford y el rodamiento con engranaje por que ahi se pone complicada la cosa de compatibilidad , lo otro es solo cortar y soldar bien
Antiguo 15-03-2004, 11:43:00   #5
Jorge Heuser
Empezado por ATX-4X4
de poder se puede
El unico punto a tomar en cuenta seria el giro por el tema del av.mecanico ya que si gira al reves habria que dar vuelta los contrapesos para que avance y no atrace el punto
Antiguo 15-03-2004, 11:55:51   #6
Pato-Patrol
Todo se puede .... pero OJO con el pinón del distribuidor CHEVY (Cambiar), aparte que debe engranar en el leva FORD .... algunos motores Ford (si la memoria no me falla) ... 351C por ejemplo gira en sentido contrario, o sea , antihorario ... el Dist. Chevy gira horario.
Sacar tapa Dist. y dar arranque ... verificar sentido de giro rotor.
Sólo un pequeño alcance ....
P.A.
Antiguo 15-03-2004, 15:40:17   #7
Pelao 69
Graias por las respuestas, el distribuidor esta bueno, no me he fijado el sentido de giro del mismo en el ford tadabia, pero voy a tirarlos al quirofano y provar. sa2 pelao 69.
Antiguo 15-03-2004, 20:02:23   #8
Winston
Pelao ,
Favor comentar tu experiencia ya que instale tb. un Ford 292 y me intereza colocar un distribuidor electronico de chevy , cuentame en que jeep instalaste el 292.
Antiguo 15-03-2004, 23:58:55   #9
Pelao 69
OK. En un TLC 1961 FJ40.
Antiguo 16-03-2004, 10:49:37   #10
Winston
Pelao:
Sabes que cantidad de aceite hace el motor ford 292 , cuando lo compre estaba con la varilla quebrada , por lo tanto , no se los niveles óptimos , agradecería , algun comentario.
SE PUEDE BLOQUEO DELANTERO EN SAMURAI Mario Zamora General 4WD 16 04-05-2005 17:47:32
¿Se puede convertir un Samurai 2 Techo duro en Convertible? JorgeEspinoza General 4 24-01-2005 19:11:00
cualto es el max de levante que se puede lograr con ifs? Alberto Bravo General 4WD 5 03-01-2005 13:47:37
Ejes TLC + transfer samuka, se puede? Claudio Vivero General 4WD 42 30-07-2004 15:11:33
Se puede acortar una caja Toyota Hilux? Gonzalo Bravo General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:30:17.
