31-12-1969, 20:00:00 | #1 |
Fabricar Tensores para Samurai
Necesito fabricar un par de tensores... que material me aconsejan........ toy medio nublado en ese tema.. no tengo idea de resistencia de materiales..... recuerden que tengo un samuka con un increible motor de 1.3 litros y 67 hp...
hakuna |
31-12-1969, 20:00:00 | #2 |
Cualquier cañeria de 1" ó 1 1/4", si unas Manessmann puedes bajarte en diametro.
Ojo que las cañerias se miden por diametro interior y los tubos por diametro exterior.
31-12-1969, 20:00:00 | #3 |
hakuna,
por los motivos ya mentionados, el material no es tan importante que una buena ejecución del trabajo. algunos puntos: el base de anclaje en el yugo debe ser onda "medioluna", osea abrazando el yugo para distribuir el estres a una superficie mayor. si no lo haces, te vas a sacar una parte del yugo (hay muchos ejemplos de eso!) yo haría algo de 2 tubos rectangulares de 1" (3mm) que se juntan delante como la punta de la letra "A" ... y no haría los tipicos escalerítas entremedio, sino soldaría una plancha de 3-4mm espesor entremedio ... así se distribuye el estres mejor que los tipicos barras zig-zag que generan "stress-raisers" por último, la parte que va al chasis, podría un revolver-shackle en vez de un candado normal, para no limitar la articulación del yugo centrado en el yugo slds alfred pd: si no estas muy apurado con el tema, esperame ... voy a hacer uno en un mes mas con el juan de los papagayos y me imagino hacer 2 sale mas barato que hacer uno y uno ppd: algunos de los detalles pueden ser exagerados para un samuka con 1.3 ... pero la idea es que la información tb debe servir a un gallo con un V8 en un tlc |
Compartir en Redes Sociales |
Temas Similares | ||||
para samurai.....venta o permuta | sj413team | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 6 | 04-04-2007 01:06:33 |
cachureos varios para SAMURAI 1 | sj413team | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 14 | 15-03-2007 13:01:38 |
Ideas para Arco Central y Tirantes Samurai Descapotable | RoNdrigo Pastén | General 4WD | 11 | 09-07-2005 03:40:00 |
necesitto ayuda para el samurai | jotape | General 4WD | 5 | 08-05-2005 20:57:34 |
Coronas para Samurai...cuales? | alejo2112 | General 4WD | 15 | 31-12-1969 20:00:00 |
