Antiguo 09-05-2004, 19:30:01   #1
sincubus
Predeterminado ke le pasa a mi maza de tlc???
hola amigos...
tengo mi tlc 1971 botado porke la maza de la rueda delantera derecha esta suelta y los rodamientos estan buenos . a pesar de k la e dasarmado y la e apretado,esta se suelta immediatamente despues de k comienso a andar y al parecer las tuerdas y los seguros estan en buen estado muchachos no se k le pasa a la maza :? :? :?
no se si me puedesn ayudar con un consejo
de ante mano muchar gracias :D
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-05-2004, 19:50:06   #2
A T X
Avatar de A T X
mirandolo muy basicamente uno de los motivos por los que una masa se suelta es por que se aflojan (giran) las tuercas grandes.
:?: tus tuercas tienen el seguro que evita que estas se puedan girar :?: no el seguro de separación de estas
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 09-05-2004, 19:57:14   #3
sincubus
Predeterminado si
es efectivo, existe un seguro k es una araña ,pero al pareser esta en buen estado mmmmmmmm no se en realidad la voy a campiar y bere lo k pasa muchas gracias
Antiguo 09-05-2004, 21:06:18   #4
El TLC lleva 2 tuercas y un seguro al medio (esa araña que dices) tienes que doblar las patas de la araña la mitad hacia adentro y la mitad hacia afuera.
Ese seguro lleva una patita que impide que se gire, puede que la pata este gastada.
Antiguo 09-05-2004, 21:41:44   #5
A T X
Avatar de A T X
Empezado por FLozano
EXACTO , gran detalle...........si esa pestaña que se debe trabar contra una guia rebajada en el tubo está gastada o cortada, "El seguro araña" no servirá de nada ya que las 2 tuercas se soltarán igual.......solo que girarán las 2 juntas
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 09-05-2004, 21:56:43   #6
sincubus
Predeterminado si
gracias muchachos espero k ahora si me resulte el arregol :D :D :D :) :D :) :D :) :D
Motor 2F, cajas TLC y otros. atardelb Venden - Partes y accesorios para 4X4 18 23-02-2007 13:11:42
Tlc -th700-caja 3vel -transf Tlc Pato Suarez Proyectos 4x4 113 10-03-2006 00:52:49
Partes TLC 80 en venta por Upgrade Rodrigo Ahumada V. Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 04-03-2006 12:42:48
consulta electrica rara (tlc) sincubus General 4WD 4 07-09-2004 12:58:01
Intercambiar corona-piñon de TLC del 71 con TLC del 84? RoNdrigo Pastén General 4WD 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:59:15.
