Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Facil.....,Sólo tienes que eliminar los pines que unen las dos varillas. (en la figura # 18 y su homologo, ambos en rojo) :wink:
Estas "capsulas" son las que tienes que sacar
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Predeterminado Re: Dana-18 T-case: ¿twin stick?
Empezado por G Pereira
Empezado por ATX-4X4
Recurro a los consejos de los los más magos en el twisted para saber algo sobre esta opción dentro de la D-18.
en unos post pasados Gonzalo y Pato Castro mencionaban la posibilidadde convertirla en twin stick "con solo eliminar un pin", bueno les pido a ellos u otros que conozcan el detalle de esta modificación me la aclaren porfa, por que es el momento ideal como para hacerlo ya que acabo de truquear la reducción de ésta con exelentisimos resultados y como para finalizar con la cereza del pastel me interesaría poder hacer el twin stick si puedo antes de montarla(es el momento ideal cuando esta en el mesón y no puesta) .........en que consiste, que tengo que hacer.
gracias ..........espero sus colaboraciones
ATX-4x4 Upgrading Chacal Rocky crawler......coming soon.............Mandy
Consulta de Lego ¿Que es Twin Stick????
Twin Stick = Doble palanca, una para accionar el LOW ,NEUTRO Y HIGH y otra para selecionar entre 2WD y 4WD. Al sacar estos pines logras conectar traccion delantera en Low o trasera en low, lo que en ciertas situaciones es muy util.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Ok Sevastian, ya capté la idea.......bueno mi D-18 no tiene esas capsulas que muestras en la primera foto, pero usa dentro del perno un resorte con una bola de acero que me debe cumplir la misma función.
Pero :? , mi duda es que este conjunto resorte/bola "que es lo que se debería eliminar a ambas palancas" ejercen la presión para que las varillas de palancas no se muevan de la posición en que las seleccionas ( sino quedan sueltas ), entonces como soluciono esto?, me estoy comiendo algun otro detalle?, o me equivoco?.
hacepto otras opiniones y sugerencias, gracias.
Mandy
Efectivamente en tu caso debe eliminar esos dos resortes y la bolita para que funcione. Ahora con respecto a tu duda de como se ¨afirman¨ las palancas ahora , me pillastes. Estas seguro que quedarían sueltas :?: :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
igual estoy pensando en patentarla :D , pero como logo no se si usar tortugas, caracoles, chapes, no sé ahí veremos.jejeje
ATX-4x4. . . . .Mandy
Entonces voy a tener que sacar el Post donde expliqué claramente como hacer la caja rockcrawler SUZUKI.......
Creo que la idea del foro es justamente comentar y contar como se hacen las cosas para que TODOS aprendamos y podamos, por poca plata, hacer grandes modificaciones :wink:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #5
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Disculpa Sebastian.....no se si se capto el tono simpatico del patentarlo en el post,....parece que nó.....por eso tiene una carita :D
La idea de fondo del twisted es de colaboración mutua...eso lo tengo clarisímo, lo que pasa que la quiero mostrar con un detallado tecnico con fotos y todo el estilo, pero aún hoy la tengo en el torno haciendo detalles...luego vendrá con lujo y detalles.....no crees que medio dificil explicar por escrito que es un Hotchkiss para los que no saben de JEEP.
..además de colaboración...cuando venga el nuevo formato de la página captarás todas las quemadas de pestañas que nos pegamos con Mariano por Msn y mail trabajando en ella hasta las 5 de la mañana varios días....sr moderador
Siempre en buena!!!! :D :wink:
ATX-4X4. . . . .Mandy
Ok, captado. :wink:
Esperamos detalles para poder copiarla y empezar a venderla
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #6
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
en este momento se me acaba de cruzar una idea por la cabeza.
Sevastian (u otro que este atento al post). cuando mencionas lo de los pines.....debes "¿sacar ambos o un solo pin?", por que ya está claro que si sacas el de la palanca de 3 posiciones (Hi-N-Low) la varilla queda suelta y no sirve para nada.......
.....¿pero si solo sacas el de la palanca de dos pociciones?, ¿no sería solo esta la permitiría transferir adelante o atras independiente?.
¿la otra seleccionaría la relación de reducción solamente, o me equivoco?
...voy altiro a ver que pasaría con esto...
Me suena que por ahi va la cosa. De hecho esa es la palanca que transfiere hacia adelante o hacia atrás
Cuéntanos como va. Voy a tratar de averiguar más por mientras.
PD Sebastián
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #7
Calentitos los piñones!!!...recién salidos del horno.
buenos estas son fotos tomadas hoy del conjunto de transmisión ...en la que la tranfer que ven es la Dana T-18 ATX crawler :D 4:1
. .Mandy[/size][/color]
Los Piñones los comprastes o adaptastes?
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #8
Ok, gracias por la info, asi crece esta cosa.
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por pirata 4x4
mandy:
la t18 tiene un eje o dos ejes interiores, ya que el funcionamiento de los twin stick esta relacionado con esto ultimo no con las varillas ni los pines, para poder hacer solo traccion delantera debes tener 2 ejes,
esta ultima es la razon por la cual no hay Twin pa toyota, solo sirve pa sacar la traccion delantera manteniendo la low trasera
:?: :?: :?: , Ahi si que no te caché. A que te refieres :?:
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #10
mandy:
AA Vende un Twin Stick para Toyota Land Cruiser
No se si sirva para mantener solo la trasera en LOW, pero existe...
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 02:03:33
Caja de cambio SALVELINUS Novatos 10 23-07-2004 10:10:45
Anchos de Ejes (o yugos) JPVM General 4WD 14 15-03-2004 11:37:37
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
Dana 25, Dana 44, ....., Dana 60 ?? OAM General 4WD 6 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:43:48.
