Herramientas |
#1 |
NECESITO CONSEJOS PARA MI CARBURADOR DE UNA 4Y.
EN RALENTI FUNCIONA CASI BIEN, PERO CUANDO LA ACELERO SE AHOGA PESAO(PUF, CLUAC, Y OTRAS COSAS). LE CAMBIE REPARACIONES COMPLETA Y ESTÀ PILLANDO AL MECANICO. ME ESTA ENTRANDO A CABREAR |
#2 | |
Te lo digo porque a mi me pasaba algo similar en mi motor, el carburador andaba bien pero derrepente le daba la estupides y se empezaba a chupar cuando lo aceleraba, le hice de todo.... al final cambie la tapa del distribuidor y problema solucionado |
#3 |
Le he cambiado takies, tapa distribuidor, cables y bujias, cilindros donde van las bujias, reparaciones del carburador, pero el mec me dice que esta casi seguro que es el carb.
#4 | |
#5 |
Y al acelerar sale humo negro por el escape??
#6 | |
Descubrimos que el eje del distribuidor tiene un juego que abre bastante el platino si lo forzamos, como es feriado no tengo como repararlo pero de ahi les cuento. Otra cosa que cuando anda se escucha dentro del distribuidor una perdida de corriente. |
#7 |
Sip, al acelerarlo como que se ahoga y tira un humo negrito.
tiene compresion 160 parejo, las valvulas cierran y abren todas, el cilindro numero 3 no trabaja asi que le hechamos la culpa al distribuidor, ya me va quedando hecharle la culpa a la chapa de la puerta...... |
#8 |
Revisa platino, tapa, masa de platino, cables y bujias, resistencia. Me huele a problema de encendido.
Salu2 |
#9 |
Tengo un 4y igual que el tuyo, hace tiempo me paso algo parecido. cada vez que lo aceleraba empezaban los saltos, sonidos y a veces humeaba, lo unico que hice fue limpiar el carburador, estanque de bencina y cambio de filtros....sin drama hasta hoy.
saludos y suerte PD de que año es la toyota...la mia es 92 y viene con enecendido electronico. |
#10 | |
1987 |
