Antiguo 20-05-2004, 11:09:17   #1
Chato Menta
Predeterminado Cubos sucios
Aloha.
Amigos, una pregunta :
A que se debe que los cubos esten un poco sucios, al parecer con grasa, aceite no sé...
Significará que existe alguna fuga en el sistema, algun sello u o'ring que cambiar ó es normal que esten siempre un pelin cochinillos
Antiguo 20-05-2004, 11:25:30   #2
En el caso de Toy que no sé que marca es tu yip .. en ocacinoes las retenedoras que van entre la homocinetica y el diferencial se deterioran .. dando lugar a que el aceite del diferencial se mezcle con la grasa de la homocinetica ..
Entonces la grasa se vielve más liquida y se sale .. ensuciando el cubo .. lo que hay que hacer es desarmar todo para cambiar esa retenedora pro que si no tomas el riesgo de quedarti sin grasa en la homo ..
No sé si es esto lo que querias saber ..
Antiguo 20-05-2004, 11:43:13   #3
Chato Menta
Es un SAMUKA II, amigo panameño... o sea SUZUKI SAMURAI II
A mucha honra !!!
Gracias por el consejo
Antiguo 21-05-2004, 07:56:35   #4
Empezado por Chato Menta
A mucha honra !!!
Creo que tienen el mismo sistema .. no sé .. hay que preguntar a los entensdidos ..
Antiguo 21-05-2004, 14:03:28   #5
Mario Tapia
Empezado por Tapage
A mucha honra !!!
Si, es el mismo sistema, si ves que de alguna parte de la masa sale algo asi como grasa pero muy liquida, es porque el reten del eje esta malo y se esta pasando el aceite del diferencial a la masa, por lo que hay que puro cambiar el reten (ojala poner el original).
Mario
Mario Tapia está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2004, 11:39:36   #6
Chato Menta
Empezado por mario tapia
Empezado por Tapage
A mucha honra !!!
VALE CUMPA !!!
Mario
Antiguo 26-05-2004, 14:09:02   #7
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Hola
Mi impresion es:
Por lo que e visto en los yip los cubos tienden a perder grasa por el funcionamiento del mismo, osea e visto cubos puestos en yip que el dueño lo utiliza para ir de casa al trabajo y otros en que son realmente utilizados y tienden a botar algo de grasa por debajo de la tapa.(mirar fotografia).
http://www.twistedandes.com/imagenes...4/000_0271.JPG
Ahora si la perdida de grasa es algo liquida tienes que revisar el reten del eje.
Saludos[/img]
Cubos manuales o automáticos? gab0 General 4WD 10 22-03-2007 18:48:20
Bloquie los cubos automaticos... que puede pasar? DulaX General 4WD 5 22-01-2007 20:02:24
Se Me Queda Pegada La Tracción.... Y Estando Con Los Cubos En Free, Mad-Max General 4WD 15 11-05-2006 11:24:01
Problemas en cubos automaticos en ford ranger FURIAVERDE General 4WD 12 04-02-2005 11:13:09
Conduccion con cubos en 2h GONZALO,ACHAO General 9 22-10-2004 02:47:54
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:13:11.
