Antiguo 21-06-2004, 19:50:27   #1
Predeterminado Presion de Aceite en 302
Tengo el sgte problema en mi 302, cuando arranca en frio la presion de aceite sube perfecto y se mantiene asi , pero despues de un rato cuando se calienta o le doy un poco duro la presion baja muchisimo ,incluso este fin de semana estuvimos jepeando tres dias :D y el domingo al regresar empece a escuchar como reclamaban los metales al pasarlos de 3000 rpm :( , osea a desarmar se a dicho...
A los GURUS del Ford V8 ¿Que opinan ?
PD: La bomba no tiene mas de 100000 kms.
Antiguo 22-06-2004, 07:33:59   #2
Pato-Patrol
qué aceite estás usando ?
a cuantas rpm haces girar el motor ?
Tu cárter tiene "Corta-Ola"
La admisión es aire limpio ?
Ha entrado barro por las tapas de válvulas ?
El motor esta con alguna modificación ?
Usas algún aditivo ?
Te aconsejo sacar el cárter y revisar obstrucciones en "Chupador" con silicona y mirar desgaste en la tapa de la bomba de aceite, un pequeño desgaste con el aceite caliente y te baja la presión inmediatamente, si puedes instalar una bomba de alto volumen y presión mejor ( Antonio Castillo en Stgo. 02-6383404).
Antiguo 22-06-2004, 22:50:48   #3
Jorge Heuser
prueba primero con algun aceite mas viscoso y si no mejora mucho hay que entrar a picar(lo mas probable desgaste general en todas las piezas donde hay lubricacion )
Antiguo 23-06-2004, 09:15:49   #4
NASO
Victor: El medidor de presion de aceite es electrico o mecanico, Porque alli puede estar el problema, me ha pasado a mi, y corregi cambiandolo, cuando la presion baja debes oir un tic tic tic tic en el motor que son los buzos, te sucede esto.
Antiguo 24-06-2004, 11:11:22   #5
sebastrack
Contactar con sebastrack a través de MSN
Empezado por NASO
Victor: El medidor de presion de aceite es electrico o mecanico, Porque alli puede estar el problema, me ha pasado a mi, y corregi cambiandolo, cuando la presion baja debes oir un tic tic tic tic en el motor que son los BUZOS, te sucede esto.
ke son los buzos nunca habiaescuchado este termino..
sebastrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-06-2004, 14:28:51   #6
Pato ,el aceite es un liqui moly 20w50, raravez lo paso de 4000 rpm, el carter esta modificado para rear sump, y se le hizo un rompe holas, tiene filtro de aire yno le ha entrado nada extraño al carter, esta totalmente estandar recien ajustado( pistones anillos metales, distr, incluso la bomba era nueva ) no tiene mas de 1000 km andados y el problema ocurre en reposo o circulando :( ...
Naso el medidor es electrico pero el problema es real por que al apurarlo se sienten los metales sonar :?
Antiguo 25-06-2004, 08:54:36   #7
Luis Vasquez Fonseca
Victor , por lo que cuentas , tu motor no quedo bueno. Desarmalo de nuevo , reviza los metales del eje de levas , que los conductos de aceite esten de todo el motor esten bien destapados , que las medidas del cigueñal sean las correctas (comprueba con plasti-gauge ) y te recomiendo que no escatimes en gasto en lo que se refiere a la rectificadora , en lo personal me gusta CASA GRANDE. Despues de hacertodo eso la presion de aceite debiera ser de 40-60 libras a 2000rpm con el motor caliente . Espero que estos datos te sirvan .
Antiguo 27-06-2004, 14:54:51   #8
OK; tienes los datos dee la holgura de aceite en los metales para este motor ? ... voy a desempolvar un plastigauge que mi padre tiene guardado hace años :D para salir de dudas :wink:
Antiguo 27-06-2004, 16:02:56   #9
jorge_offroad
excelente punto...tiene que abrir y revisar si es problema de algun elemento o falla en la mano de obra...(cagazo) :( .
en caso de recticar en tu caso o en el de otro. yo solo recomiendo casagrande y ridolfi.son caros..pero en eso no puedes escatimar en gastos..los otros talleres dan
en viña no hay ni uno descente.. que mala..
[/img]
jorge_offroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2004, 18:26:48   #10
Aca van los datos que me pediste :
holgura de biela......0,0008 - 0,0026 pulgadas
holgura de bancada.......0,0005 - 0,0015 pulgadas
Cualquier tarea mecanica , es facil , para el que sabe , si es tu caso ,OK. si no lo es, te sugiero te asesore alguien que sepa y sea de tu confianza
Buena suerte
Ayuda Bulbo Aceite marcador presion aceite AlfaAlfa General 4WD 8 29-10-2006 19:44:53
Como elegir un Turbo VSilva General 4WD 3 09-07-2006 14:37:54
marcadores de presion de aceite DanteMK Novatos 9 18-08-2005 11:28:15
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 14:22:07
Aceite y Presion Plafo General 4WD 6 16-01-2004 17:31:59
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:41.
