Antiguo 05-07-2004, 18:51:33   #1
MacMarquez
Predeterminado Problemas de luces Hilux 1997
Estimados
Desde hace varios dias que al encender las luces bajas, solo tengo las de posicion y las bajas nada. Si tengo las luces altas. Es en lo 2 focos. Revise las conecciones y estan bien y no se ve nada quemado dentro de ellos, que puede ser ?
Alguien conoce algun buen electrico BBB ?
Antiguo 05-07-2004, 18:52:55   #2
V A M P I R O
y el relay o conector tiene los terminales limpios?
Antiguo 05-07-2004, 19:48:41   #3
MacMarquez
Empezado por Vampiro
mañana los reviso, solo me preocupe de ver si estaban sueltos o algo
Antiguo 05-07-2004, 19:58:03   #4
Lo que puede ser es que el comando (palanca y el block que va al interior del volante) esté malo. En Nissan pasa despues de como 10 años en que falla y no enciende luces altas por ej. Hay que sacarlo , abrirlo a ver si los contactos estan quebrados o gastados. Uno nuevo vale como $ 30.000 (el que viene con cruise control). El simple de Toy puede ser mas barato.-
Antiguo 05-07-2004, 20:03:30   #5
MacMarquez
Empezado por JPVM
Hola JP ! eso creo yo que puede ser. Mañana les cuento como me va.
sj408 + 22re + caja hilux + trasnfer hilux + yugos toy 4.88 + creepy 35" Sr.sj410 Proyectos 4x4 46 25-08-2006 15:51:15
Problemas de Temperatura en Hilux matador General 4WD 37 12-03-2006 13:02:32
Problemas En Mi Carburador De Hilux..... Mad-Max General 4WD 12 06-02-2006 14:43:22
luces direccionales delanteras hilux Eduardo Silva Novatos 2 09-12-2003 13:19:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:55:24.
