#1 |
Jeepmaniac
Alguien tiene a mano un diagrama de conexion de un relay de 4 patas (para focos largo alcance):?: :?:
#2 |
No tengo es esquema, pero si lo que quieres es conectarlo, es asi:
hay dos patas que van a la bobina, -l z l- , ahi llegas con la corriente del imterruptor, telecomando, etc, es la que consume poco y hace funcionar el switch. Puedes entrar con + si es que el interruptor aterriza o entrar con tierra si el interruptor energiza (+12) el otro par de patas van al interruptor (Alto consumo) o- \-o, donde una pata va a tierra y la otra a +12V (Bateria/Fusible) El dibujo esta en el rele y tienen los numeros en las patas
#3 |
#4 |
#5 |
| Conexión eléctrica de un carro de arrastre | PiluPelao | General 4WD | 12 | 10-03-2015 12:07:01 |
| ayuda con Relay del parador motor diesel 2B | pagano01 | General 4WD | 2 | 24-05-2009 18:43:32 |
| diagrama electrico Grand Cherokee 93 | Nando | General 4WD | 2 | 14-03-2007 02:33:47 |
| diferenciales FZJ 80 diagrama electrico | Christian LdeG | General 4WD | 16 | 26-01-2007 10:39:30 |
| Recall Toyota??? (Relay Rod) | Paulo Cardenas | General 4WD | 4 | 03-04-2006 13:15:39 |
