G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Eje Flotante o Full Floating
Siempre he escuchado el termino y algo lo entiendo pero les agradeceria si me lo explicaran
Que es un eje flotante
Cual es la diferencia con los semi flotantes??
Se pude hacer la conversion?? Por que tengo entendido que por el hecho de ser flotantes tienen un 30% mas de resistencia
Es buena alternativa para un Samurai?? O me voy por otro lado?
Saludos a Todos
En otras palabras un eje normal, viene el eje con la masa de las ruedas todo junto, ocea ahi mismo se aperna la rueda, si se corta el eje, la rueda se cae.
En el eje flotante, viene un eje con estrias a los dos lados, y engancha en la masa de la rueda, trae doble rodamiento, es mas firme, para mas peso y fuerza, y si se corta el eje, la rueda sigue en su lugar.
Facundo
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Eje Flotante o Full Floating
Empezado por s.o.s
Empezado por G Pereira
Saludos a Todos
acaso gustavo estas tramando colocar 33 en tus yugos samurai?
o es idea mía?
y si encuentras manera de lograr con el yugo original dejarlos más firmes
no dudes en publicarlo para los que tramamos lo mismo
ciao
Porsupuesto
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por s.o.s
hoy converse con el toto candia y me dijo que aunque quedaban firmes (30% +) cree que no aguanta el eje homocinética delantero que cooperaba
y que con bloqueo delantero funaba
ahora con mi porfía quiero intentar y probar unos 33 aunque de pasada alargar los yugos a hibridos samuvitara, o vitarocky, la opcion antes de toyota, en fin cualquier novedad se ruega informar.
Mmmm. Igual interesante.
¿cuanto costará convertir un eje a flotante?, ¿quien hace esa pega?
Estoy hablando de un GM12 Bolt. Antes existía un kit WARN para este eje, pero ya no lo fabrican más.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
ChernobylV8
Nivaldo, como los del Juaco
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por pirata 4x4
Y cuanto cuesta + o - esa pega?
Mariano
Empezado por s.o.s
hoy converse con el toto candia y me dijo que aunque quedaban firmes (30% ..ar.
Alguien me podria dar una razon creible porque un eje aguanta un 30% mas si es FF o no? No me cabe en la cabeza.
El eje se corta al torcerse, xq aguantaria mejor la torcion al ser FF?
Nunca habia escuchado eso y no creo sea tan asi.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
como entre 300 y 400 lk, pero te podi hacer ejes de cromo niquel atras y son relamente FF, con cubos, quedan el descueve pa remolcar
Si bien es cierto que queda muy comodo para remolcar (llegas y desconectas), en algún lado leí que los cubos estaban diseñados para un uso limitado y no para tenerlos funcionando todo el tiempo, ni menos para recibir TODO el torque del motor (2WD) la mayor parte del tiempo.
Nose que tan importante sea este argumento, pero no deja de tener sentido.
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por OSO LARRAIN
Tu te refieres a los cubos de un FF hechizo..????
Mi experiencia con FF, fue en el Wrangler anterior......le puse un eje flotante con cubos marca Warn, y nunca tuve problemas.....
El eje Warn, dijeron en 4wheel parts, era un 30% mas resistente que el original del TJ (dana 35)....
Por lo menos no se rompio.....
Sorry por el enredo
Si pero ese 30 % más de resistencia no es debido a que sea FF, sino al material que usan y el tratamiento que le dan. Es el mismo argumento de venta de los ejes de una pieza AMC 20 o mucho otros.
Empezado por s.o.s
En la dirección apuntada al comienzo se describe el de spidertrax y dice que casanueva logro realizar uno mas resistente en un 30 %, sea así o no hay un material mejor al cromo niquel con tratamiento térmico cementado y bla bla, lo venden acá y alguien los fabrica acá queda mejor que un original, más resistente, con 60 no se cuanto rocwell o algo así, en fin desisto del FF porque encontre uno yugos hilux y pan pan. eso sí no me revelaron donde hacían esa maravilla de eje.
que enredo no? ni yo me entiendo
ciao
Los de spidertrax usan un eje de mayor diametro, es mas, un D44, esa es la razon por que viene el yugo completo. Antiguamente con un 3r member de Vitara, ahora hecho completo a mano.
Son hechos con acero 4340, el mismo que puedes comprar aca.
El de Calmini dice 30% mas, pero por meterial. Aunque ellos lo venden, asi que no se si sea tan asi.
Consulta Full Floating Dana 60 35 spline Cromo-Moly The Black Bull General 4WD 12 24-02-2007 21:46:58
diferencial trasero 8 pernos, eje flotante KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 05-04-2006 13:16:50
Dana 60, vale la pena hacerlo eje flotante? mbonifacino General 4WD 11 31-10-2005 16:07:43
TRANSFORMAR GM 12 BOLT EN FULL FLOTANTE Kruger General 4WD 11 28-06-2004 19:21:02
Convertir eje normal a flotante (Full Floater) MLOZANO General 4WD 5 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:40:23.
