MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Predeterminado Convertir eje normal a flotante (Full Floater)
El otro dia estuve con un amigo (Pancho Sandoval) que convirtió su eje trasero de Landcruiser a Flotante.
Segun el, la pega no le salió más de $100.000
Que hizo :?: :
Consiguió un yugo trasero flotante. Por lo que me describió era un Eaton de Chevrolet, que andan por todos lados botados.
Cambió la apernadura de 8 pernos que traia por 6 pernos que tiene el TLC (tapando los 8 hoyos y haciendo 6)
adaptó las puntas del eaton al TLC.
Soldó la mitad del palier del eaton con la mitad del palier del TLC. :?
RESULTADO: Eje flotante por $100.000 aprox. Segun el le ha dado guaraca con un V8 350 y Bogger 35x16 y cero problema.
Es como para pensarlo!!!
La parte de soldar los palieres no me tinca... se me ocurre que sería mejor poner masas de algun flotante que ocupe estria en ambos lados y fabricar los palieres con estría externa del flotante y la interna original del yugo. ¿Alguien sabe de que son las puntas que tiene el GM12 de Juaco Fernandez? (Originalmente los construyó A. Candia, luego los tuvo J.J. Gary)
¿que opinan de hacer esta pega?
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
RoNdrigo Pastén
Banned
mira, en la torneria que me hicieron la pega del flanche para mi motor, soldaban palieres de camiones de la mina el indio , dijo que nunca habian tenido ningun problema, ya que siempre le mandaban trabajos y nunca llego uno de vuelta, en base a eso podria decir q soldar un palier si esta bien hecho no deberias tener problemas, aunque igual me da un poco de susto, seria factible.
A T X
Avatar de A T X
bueno eso de soldar los palieres es lejos más corto y barato.........pero chuchas que da miedo, más encima con v8........yo tambien conozco torneros que me dicen que soldan los ejes de camión y que nunca ha buelto uno a reclamarles.........será por que se convencen de que definitivamente cagó y solo queda comprarlo, no se :D
ahora yo tambien he visto trabajos en ejes alargados y cosas por el estilo y aguantan tratos y forreadas endemoniadas.......pero el tema es complejo, ahora si me dicen a mi soldemoslos yo no lo haría pero que he visto funcionando los hay
los del NiÑo por ej :wink:
ATX-4X4. . . . . .Mandy
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por ATX-4X4
Esos los armó pancho Sandoval también.
Creo que una vez le cagó un eje, pero al parecer fue una pega mal hecha del tornero, luego lo hicieron denuevo en otra parte y quedaron perfecto. También le ha dado guaraca sin problemas.
Yo anduve un tiempo con un palier soldado... pero no me daba la misma confianza que uno normal.
Mariano
Yo estuve viendo algo similar para descentrar mi diff trasero y dejarlo flotante. Ya que tengo dos masas de TLC y la estria del TLC es igual a la Hilux.
La idea era usar ejes de TLC y reestriarlos, pero el problema es que quedarian mucho mas cortos, ya que el semi-flotante llega hasta el tambor y el flotante hasta la punta del cubo.
La otra opcion era dejarlo semi-flotante con los ejes TLC pero no he tenido uno en la mano como para ver si se puede usar seguro en vez de C-Clip.
Predeterminado Soldar ..
Un amigo acá tuvo un problema con sus ejes de Patrol .. cabe mencionar que es una TD42 del 96 .. la cosa es mandó a doldar el eje .. y si no ponía el ARB trasero .. bien ..
Pero apenas lo ponía .. crack .. ! allá va el eje .. lo llevo a dos lugares diferentes que supuestamente garantizaban su trabajo .. lo mismo terminó comprando el eje nuevo ..
Sistema para convertir un V6 normal a vortec multi punto. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 02-02-2009 08:57:48
diferencial trasero 8 pernos, eje flotante KARLITROZ POZO Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 05-04-2006 13:16:50
Dana 60, vale la pena hacerlo eje flotante? mbonifacino General 4WD 11 31-10-2005 16:07:43
TRANSFORMAR GM 12 BOLT EN FULL FLOTANTE Kruger General 4WD 11 28-06-2004 19:21:02
Eje Flotante o Full Floating G Pereira General 4WD 15 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:06:55.
