Antiguo 07-09-2004, 15:02:54   #1
culeque
Contactar con culeque a través de MSN
Predeterminado Codigo de falla de 22RE
Alguien me puede ayudar con los codigos de falla del 22RE , me sale una falla en el check clip!! pero anda perfecto .
Si alguien los tiene o save donde los puedo conseguir avisenme gracias.
culeque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-09-2004, 15:27:14   #2
Curricon
Lamentablemente de Toyota nada...!!! :( :( , Pero de Jeep siiii.... MIra este Link ..
http://www.stu-offroad.com/misc/scancodes.htm
:wink:
Antiguo 07-09-2004, 16:02:42   #3
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Codigo de falla de 22RE
Empezado por culeque
Hola
Tienes q contar los pulsos q genera la falla, con ese dato te puedo ayudar a identificar la falla.
Saludos.-
Antiguo 07-09-2004, 17:08:10   #4
culeque
El codigo que sale es 243141
Antiguo 07-09-2004, 17:18:03   #5
Pancho Ibarra
24 Sensor de temperatura del aire
31 Flujometro
41 T.P.S
A esas fallas corresponden los codigos arrojados, ahora estos no necesariamente representan la falla del sensor debes revisar o hacer q revicen todas las conexiones asociadas a estos sensores y al ultimo reemplazarlos.
Saludos.-
Antiguo 07-09-2004, 20:37:46   #6
Panchita
Si el toyota no tiene la luz de chek engine prendida ( en el tablero), es que no ha registrado ninguna falla.
Ocurre que cuando tu le colocas el scanner, te esta saliendo un codigo que normalmente corresponde a un mensaje del fabricante que solo puede ser "fin del chequeo"
Antiguo 08-09-2004, 13:50:36   #7
LAPOSO
Avatar de LAPOSO
Contactar con LAPOSO a través de MSN
aqui encuentras lista de fallas para toyota:
http://www.off-road.com/toyota/tech/codes/
:wink:
LAPOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2004, 15:09:07   #8
Jaime_Rivera
Avatar de Jaime_Rivera
Contactar con Jaime_Rivera a través de MSN
Si el 22re tiene codigos los repite indefinidamente uno tras otro, y si No tiene parpadea rapidamente.(infinitamente).
JAIME
Jaime_Rivera está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-09-2004, 22:23:26   #9
culeque
Asi es , los codigos los da susecivamente y cuando esta ok parpadea constantemente, voy a revisar lo que me dijieron mas arriva pero dudo del T.P.S y del flujometro por que los ajuste y revise re100, el sensor de Temperatura , no se donde esta ni como es??
Antiguo 09-09-2004, 21:50:24   #10
Panchita
saca la tapa del filtro de aire, mirala debe haber unos filamentos con una resistencia entre medio, ese es el sensor de temperatura del aire, esto es asi cuando el flujometro esta en la tapa. Si no debe estar en el conducto que une la tapa con el multiple de admision.
CODIGO DE FALLA FORD RANGER 2.3 TORTU General 4WD 7 23-04-2009 23:35:08
Cambio de motor...22RE o 2LT? FOURWHEELROD General 6 12-07-2005 19:43:27
Borrar Codigo de Error de Suzuki Gran Nomade. MicroMachine General 4WD 4 22-11-2004 13:37:21
Falla eléctrica Hilux Eduardo Silva General 2 03-11-2004 21:23:24
Problemas con la hilux ..............Codigo 13 Jaime_Rivera General 4WD 4 19-10-2004 12:56:29
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:49:20.
