Antiguo 27-09-2004, 12:46:03   #1
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Predeterminado Radiador de aceite
Alguien sabe como se hace el circuito hidrablico para hacer un enfriador de aceite de motor. Me imagino que tiene que ir de la bomba al enfriador y luego al filtro.??
Desde ya agradecido.
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 12:53:05   #2
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Predeterminado .
Hola, parece que te gusto la idea del radiador....
jajajaja
Saludos Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-09-2004, 21:28:22   #3
En que motor vas a hacer eso .. ? lo comento pro que pensé por un momento en como lo tendria que hacer en mi 2H que tiene el filtro hacia abjo .. no sé está como medio complex allí ..
Como vas a tomar las lineas de aceite entrante y saliente . ?
Antiguo 28-09-2004, 03:12:09   #4
Gerardo Oakley
Bueno lo quiero poner en un motor Fiat 132 y es factible hacerlo pero el tema de la entrada y salida de aceite es mi drama.
Antiguo 28-09-2004, 10:39:14   #5
Luis Vasquez Fonseca
Empezado por Gerardo Oakley
Gerardo, donde se atornilla el filtro de aceite, ese punto es la solucion de tu drama. Sacas el filtro de aceite, mandas a hacer una pieza en el tornoque tenga por un lado, el mismo hilo hembra que trae el filtro, y por ela otra cara debe tener el mismo hilo macho que hay en el motor, con los maquinados correspondientes para que puedas poner el orin que trae el filtro, para que no pierda aceite, cuando pongas esa pieza entre el motor y el filtro. Despues que has terminado esa etapa, a la pieza tienes que continuarle el orificio del aceite (el otro ya esta listo, va por el medio del niple que hiciste para unir la pieza al motor)volviendo al horificio que nos interesa, tienes que hacerlo de tal forma que el aceite salga del motor (por un costado de la pieza en cuestion, y le haces otra perforacion para que el aceite vuelva a entrat, para dirigirse al filtro de nuevo, luego pones niples en esa entrada y salida, y ya tendrias una derivacion del circuito de aceite para ponerle lo que se te ocurra: radiador de aceite, otro filtro, etc. Las mangueras que se ocupan son de alta presion mas que nada por un tema de seguridad ya que las presion que va a haber no sobrepasa los 90 libras en su punto mas alto (normalmente son 30libras de promedio). Utiliza abrasaderas norteamericanas de acero inoxcidable dobles, tambien por seguridad, y por ultimo lee el otro post referente a radiadores de aceite donde Pato Patrol hace unas acotaciones muy importantes de este tema
Antiguo 28-09-2004, 12:00:44   #6
Gerardo Oakley
Agradesidísimo :wink:
Antiguo 28-09-2004, 13:12:20   #7
Alguien tiene una idea en diagrama de como seria esa pieza .. ?
aceite valvoline 15/40 Rena General 4WD 7 03-08-2006 09:01:13
aceite de motor ,o de caja? jotape General 4WD 9 19-01-2006 12:44:39
Presion de Aceite J20A Tapage General 4WD 3 09-11-2004 14:22:07
Sobre consumo de Aceite en Hilux 96. Juan-Ka® General 4WD 21 03-11-2004 11:14:40
Aceite de motor....duda... Sensei Novatos 12 30-04-2004 15:23:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:02:53.
