Antiguo 06-10-2004, 13:31:06   #1
Kronos
Avatar de Kronos
Contactar con Kronos a través de MSN
Predeterminado Cual es el modelo de rancho 9000x para una Hilux 2004?
Hola que tal, aprovecnahdo la promocion de Rancho quiero trarme estos amortiguadores, pero no se cual es el que me sirve y en la pagina de rancho no esta claro.
la cosa es que mi Hilux es la 3.0 TD, no se si hay alguna diferencia..
si alguien sabe cual es el que me sirve seria bkn.
Muchas gracias..
Kronos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2004, 13:51:42   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
sorry double post
Antiguo 06-10-2004, 13:52:27   #3
Eduardo Silva
Toyota mini pickup IFS 86-95 deberían ser... ahora, si piensas levantar luego, no los compres todavía.... espera a que sepas qué tan alta va a quedar y de allí mides y los compras...
Si vas a levantar con Body lift, la medida standard sirve. Pero si vas a meterle kit, necesitas amortiguadores mas largos.
Antiguo 06-10-2004, 13:55:52   #4
Kronos
Avatar de Kronos
Empezado por Eduardo Silva
Hola Eduardo, gracias, voy a buscar , ojala sea el mismo que para la Diesel, sino podemos hacer negocios despues jejejejeje.....
Estuve pensado lo del kit y creo que no lo voy a poner, me voy a ir por un body lift nomas y los rancho. El kit es bien caro y no se si valga tanto la pena...
Bueno salu2
Antiguo 06-10-2004, 14:24:30   #5
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Del cataologo de rancho (para camioneta estandar):
delantero 9019 (punta - ojo) y trasero 9118 (ojo - ojo)
9019: 9.625" (24.44 cm) comp; 14.25" (36.20 cm) ext
9118: 14.25" (36.20 cm) comp; 22.125 (56.20 cm) ext
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2004, 15:08:50   #6
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Contactar con HiLuX-DR a través de MSN Contactar a HiLuX-DR a través de Yahoo
no se si seran los mismos pero porsiaka
hilux 1998 IFS numeracion delanteros 99145 y traseros 99180 ambos son modoelo RS9000X
HiLuX-DR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2004, 15:15:43   #7
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Aqui esta el link donde salen los modelos de amortiguador para cada vehiculo.
http://www.gorancho.com/documents03/..._numerical.pdf
Alguien me puede decir con seguridad, cual sirve para mi Samurai 95
Atte.
Sebastián.
Antiguo 06-10-2004, 15:51:53   #8
Kronos
Avatar de Kronos
Empezado por Fernando Vliegenthart
Creo que estas equivocado, vi los numeros de los que usan las bencineras osea hasta el 95 y son los siguientes:
delantero: RS99145
trasero: RS99180
Corriganme si estoy equivocado.... me serviran estos mismos?
Antiguo 06-10-2004, 18:49:21   #9
Predeterminado amortiguadores
puede ser que haya cambiado la numeracion............debo actualizar mi listado ............en todo caso lo importante es el recorrido..........
el trasero fijate que es igual, a mi los numeros me los dieron en emasa
Antiguo 06-10-2004, 19:22:22   #10
Kronos
Avatar de Kronos
Predeterminado Re: amortiguadores
Aca encontre todas las medidas, pero las que da rancho son distintas a las que te dieron a ti, mira
http://www.gorancho.com/documents03/...og_specs_1.pdf
Cachense esta pal que le gusta sacar fotos en la calle y despues publicar pzapata General 29 27-10-2009 18:42:51
Equipo Basico para Paseos de Invierno en la Montaña Ermitaño Novatos 17 15-05-2007 18:07:31
Ranchos 9000 modelo 9001 para Hilux 96.. matador General 4WD 0 11-10-2005 12:44:58
Raid Linares ... Relato ... Ruta y Asado .. Pelao Daza Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 3 13-12-2004 11:07:16
Que modelo the Rancho RS9000X seria para mi Jeep? mbonifacino General 4WD 5 29-07-2004 05:44:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:30:42.
