Antiguo 15-10-2004, 15:14:46   #1
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Predeterminado como reconocer si una CV es de 35 o 45
Eso necesito saber como lo reconzco (obviamente no tngo con que medir el angulo) alguna cosa en que fijarse.
ayer estuve viendo unos pero no supe si eran de 35 o 45 :?
Antiguo 15-10-2004, 15:26:38   #2
Hernan Iriarte
aaa se me quedaba en el tintero que son de toyota
Antiguo 15-10-2004, 16:49:37   #3
Predeterminado Re: como reconocer si una CV es de 35 o 45
Empezado por h_iriarte
Siempre usa el BUSCAR primero :wink:
http://www.twistedandes.com/viewtopi...a&start=15
Saque mi cardan y me acorde de medir el flanche.
El Plato tiene la distribucion de pernos de 60X60mm y la calavera de distribucion rectangular tiene 60X68mm.
El centro es de 41mm y el flanched e Samurai es de 40mm, de ahi el mm que hat que sacar.
El numero de serie de la calavera con plato 60X68 y 45º es el 5JC800, este numero viene marcado al lado del hoyo de la bola.
Antiguo 15-10-2004, 17:18:12   #4
Hernan Iriarte
Empezado por Gonzalo Bravo
http://www.twistedandes.com/viewtopi...avera&start=15
sorry GB pero si busque lo que pasa es que me mirando fotos de cv pero no llegue a niun lao
A lo otro Gonzalo todas las cv toyota tienen el hoyo al lao de la bola o solo las de 45
Antiguo 15-10-2004, 17:25:34   #5
Me da la idea que todas, pero no me acuerdo.
Ojo que hay de 45º con la distribucion de pernos de 60X60, pero no recuerdo el codigo. Esas son las mas preciadas, ya que es la misma apernadura del Samurai.
Cuando la tengas en la mano sabras si es de 35 0 45, ya que la diferencia es bastante, la de 35º la doblas y dices; "tsss, **** el angulo penca"
Antiguo 15-10-2004, 17:27:35   #6
MFP
Avatar de MFP
pucha el tonto duro de cabeza pero luego va a salir de todo esos dolores de cabezas 8) :P
Antiguo 15-10-2004, 17:47:32   #7
Hernan Iriarte
Empezado por mario4x4
Antiguo 15-10-2004, 22:33:27   #8
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
[quote="h_iriarte"]
Esta es la diferencia entre ambas
A todo esto, tengo de los Dos Angulos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-10-2004, 23:02:50   #9
Hernan Iriarte
[quote="Medina4x4"]
gracias Domingo por la foto me quedaclara la diferencia.
ahora la que me venden es de 45 entonces
y si se que tu tienes pero esta un poquito cara la de 45
Antiguo 17-10-2004, 22:57:40   #10
[quote="h_iriarte"]
Empezado por Medina4x4
Con la foto la puede reconocer, por el angulo, ya que yo tengo ambas de 45º y al menos una tiene hoyo y al apernadura de ambas es distinta entre ellas.-
Una era delantera y la otra era trasera, Si trasera.-
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
como modifico una luv 2.3... baddog Novatos 13 05-05-2007 19:20:12
como reconocer que Dana es una corona??? M. Barbosa General 4WD 5 20-03-2007 10:48:12
Como ganar recorrido y altura en una Hilux IFS??? Hilux Surf-Vigo General 4WD 3 20-09-2006 14:21:55
como quedaria una caja de lj80 en samu 2 nando_3 General 4WD 12 08-11-2004 16:26:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:46:06.
