Antiguo 15-10-2004, 15:26:27   #1
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Predeterminado Problemas de Dirección
Hola a todos, perdon que los moleste, pero puede que este sea un problema menor, pero siento que los neumaticos delanteros bailan cada vez que paso un lomo de toro, una cuneta o en caminos ripiados. Es justo cuando los neumaticos van como en el aire. Esto quedó despues de pegarme un pequeño saltito en la Laguna Caren.
Mi tarro es un Rocky del 88' con direccion mecanica, por lo que me han dicho puede ser el Sinfin de la caja de dirección que llegó a su fin, pero otros dicen que pueden ser los amortiguadores. Ya le cambie bujes y no pasó nada. La idea es no meter plata por meter, ya que las lucas andan escazas en estos tiempos y tengo que estirarlas lo que mas se pueda, ademas que **** que cuesta encontrar algunos repuestos, perdí una mañana completa buscando los malditos bujes.
Desde ya gracias a los que puedan,
Andres "kike" Lopez
Lista4x4
Antiguo 15-10-2004, 17:32:47   #2
Pato-Patrol
Basta una inspección visual de las rótulas de tu sistema de dirección, probablemente el golpe que mencionas las ha dañado y eso genera la pérdida de exactitud en la dirección.
Saludos y suerte !!!
Antiguo 15-10-2004, 18:43:20   #3
andres_kike_lopez
Lo revisaremos entonces, pero lata que sean rotulas, por que habia pensado en el amortiguador de direccion tambien ( es el original )
Muchas gracias...
Andres "kike" Lopez
Lista4x4
Antiguo 18-10-2004, 19:57:34   #4
saca el amortiguador de dirección y verifica, debe tener igual resistencia a la compresión que a la distension
verifica todos los terminales de dirección que deben estar todos ajustados
balance de neumas .. importatisimo .. !
Antiguo 18-10-2004, 20:12:13   #5
andres_kike_lopez
Gracias Tapage por tu consejo, pero como puedes ver es aqui en TA, precisamente que estoy aprendiendo, y a revisar se a dicho entonces.
Antiguo 19-10-2004, 02:58:02   #6
Pinosaurio
Avatar de Pinosaurio
Empezado por andres_kike_lopez
Viejito, quizas debas aprender a conducir primero !!! jeje
Slds.,
Antiguo 19-10-2004, 12:00:14   #7
andres_kike_lopez
Oiga....este es un foro tecnico ...JEJE
Antiguo 19-10-2004, 13:03:30   #8
Esa es la idea .. todos acá aprendemos .. y no más queda revisar e ir descartando, eso se traduce en experiencia parar ti.
Ahora los tres puntos van por separado .. aunque encuentres falla en uno, revisalos todos, si o si .. :D
Antiguo 21-10-2004, 14:23:41   #9
andres_kike_lopez
Gracias, por todas las repuestas, debo decir que ayer le hice alineacion y balanceo y mejoró bastante, pero no se quitó en un 100% el movimiento de los neumaticos. Voy a ver este fin de semana los terminales de direccion y la caja de direccion, ya que la regulacion está al maximo y no quedaría mas que cambiarla.
PROBLEMAS DIRECCION SAMURAI ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ MFP General 4WD 2 02-05-2005 13:27:49
Problemas en direccion JD_Rugby Novatos 7 30-08-2004 23:25:10
Problemas con la direccion navarra General 4WD 0 26-07-2004 11:17:46
Problemas con la Dirección!! RUTERO General 4WD 3 16-12-2003 09:33:57
Problemas con la dirección (Wrangler TJ con Dana 44) MLOZANO General 4WD 17 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:05:36.
