Antiguo 12-12-2003, 15:45:47   #1
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado Problemas con la Dirección!!
Hola
Quisiera realizar una consulta en relación a la dirección.
El tema es el siguiente: tengo una hilux del 96 y hace unas pocas semanas comenzó a endurecerse la dirección cuando giro el volante a la derecha, ello no ocurre cuando giro hacia la izquierda.
La consulta es, si alguien puede ayudarme..... ¿ a que se puede deber éste endurecimiento de la dirección al doblar a la derecha?
De ante mano gracias... :D
RUTERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-12-2003, 21:24:16   #2
Alfred
levanta todo el tren delantero (los 2 ruedas en el aire) ... y gira a la izqu. y a la derecha...
y por ahì nos cuentas si todavìa hay la diferencia .... haz que alguien gira el volante y vea si puedes ver algo ...
sl2
alfred
Antiguo 13-12-2003, 01:04:08   #3
enzo canese
hola, en este momento yo estoy resolviendo un problema similar, ahora me fui de caja de dirección, pero el síntoma era distinto, entre las opciones que me dijeron que podian afectar a la dirección estan:
- caliper pegado.
- rodamientos pivotales.
- caja de dirección apretada, con problemas en el sinfin o con el sector cagado (mi caso)
- alguna de las barras dobladas o topando en algo.
bueno suerte con los arreglos.
Enzo
Guarangos 4x4
Antiguo 16-12-2003, 09:33:57   #4
RUTERO
Edad: 60
Predeterminado Gracias a Alfred y a Enzo
Levantaré el tren delantero y podré cuidado en lo mencionado por Enzo (Caliper, barra, sinfin, etc)
Gracias por los consejos, además quisiera pedirles datos de un buen taller donde poder ver las posibles reparaciones.
De ante mano gracias ...de nuevo :D
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 22:49:19
problemas con twistedandes gaston sahlie General 4 03-04-2007 16:26:42
ayuda con instalacion de direccion hidraulica chotito General 4WD 8 08-02-2007 12:48:34
Monton de problemas con Vitara SOFAMIX OFF ROAD General 4WD 1 30-01-2007 22:41:42
Monton de Problemas con el Watara¡¡ perdon Vitara ¡¡¡ SOFAMIX OFF ROAD Novatos 7 29-01-2007 15:50:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:04:00.
