Antiguo 04-11-2004, 19:54:43   #1
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Predeterminado Ayuda please
necesito informacion tecnica de este diferencial ....lo unico que se que es de una Z71 4x4
[img]http://www.twistedandes.com/imagenes/toyoterocalama/z712.JPG
[/img]
Antiguo 04-11-2004, 22:20:53   #2
A T X
Avatar de A T X
Hola, es un GM corporate 10 bolts
tradicionalemente conocido como un
GM-10
con eso ya tienes para buscar absolutamente lo que necesitas saber :wink:
o es algo especifico :?:
ATX-4X4. . . . . . . .Mandy
Antiguo 05-11-2004, 10:56:34   #3
Toyotero Calama
Empezado por ATX-4X4
GM-10
gracias, pero se podra instalar el piñon y corona de una C-10 4x2 o son distintos, cual sera la relacion de este diferencial
Antiguo 05-11-2004, 11:18:44   #4
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado eje
si la C-10 4x2 tenia el mismo eje no hay problema............
relaciones existen 3.73 (mas comun), 4.11, 4,56 ..................
en realidad todas las relaciones GM
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2004, 11:46:37   #5
Pato-Patrol
Hola Denis, ya estay con otro "poncho" .... ....
Amigo la relación que trae ese dif. es 3.42 Si es de Z-71 no viene con 3,73 :wink:
Qué pasó con el sistema interior ..... murio ?
Antiguo 05-11-2004, 12:30:51   #6
Toyotero Calama
Empezado por Pato-Patrol
paso el llevador....... , el problema es que necesitan llevarse la camioneta de calama y al dueño le ofrecieron un diferencial trasero de C-10 en 60.000.- quiere saber si le sirve para salir del paso o definitivamente no se puede hacer nada con el de C-10, obviamente pensando en despues comprar el correspondiente diferencial de la Z71
candados revolver ayuda urgente ????? andreu2 General 4WD 7 07-03-2007 19:39:25
Ayuda.. Desarmando Yugos Hilux... zaikko General 4WD 12 17-07-2006 15:50:03
ayuda .para mi tesis Don Corleone Novatos 10 21-09-2004 23:55:00
Ayuda por problemas de Partida y Arranque en 1° y 2°.- ApradoC General 4WD 2 02-08-2004 12:48:49
Ayuda!!! ¿Suspencion mal diseñada? fotos... Zankudo4x4 ® General 4WD 11 26-07-2004 08:14:02
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:34:45.
