Antiguo 05-11-2004, 22:57:31   #1
sincubus
Predeterminado consulta por condensador
en ke afecta colocar un condensadoren ma grande o mas chico "de 22 o de 25 o de 27 microfaradios) a un distribuidor con platino ??????
sincubus está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2004, 01:11:29   #2
RVP
Predeterminado Re: consulta por condensador
Empezado por sincubus
Hola,
en la practica, mientras no te alejes mas de unas cuantas unidades, no va a afectar en nada que notes. Preguntas por el del TLC que es de 22 uF?, cuesta encontrarlo o el original lo venden carisimo....ponle el de 25 uF sin miedo.
saludos,
RVP.
Antiguo 06-11-2004, 01:23:10   #3
sincubus
Predeterminado mmm
y si de 22 me salto a 27 ke puede pasar???
Antiguo 06-11-2004, 01:39:44   #4
RVP
Predeterminado Re: mmm
la funcion del condensador es extinguir la chispa que salta en el platino cuando se abren, eso a la larga los erosiona. el valor no es al azar, tiene que ver con la inductancia de la bobina, si no estan pareados correctamente dentro de cierta tolerancia, no se produce una chispa lo suficientemente fuerte en las bujias, por lo que vas a tener problemas en la partida en frio y a altas rpm (los f y 2f no se caracterizan por llegar muy arriba tampoco). yo no he probado con 27, he usado de 22 y 25 sin problemas, me atreveria a decir que no vas a tener problemas con 27, pero solo es una suposicion, obviamente el valor de 22 es el ideal (si no has cambiado la bobina), pero si no tienes otra alternativa prueba con 27 y capaz que no se sienta absolutamente nada.
saludos,
Antiguo 06-11-2004, 04:28:44   #5
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por RVP
saludos,
Con 27 uF no pasará nada, al contrario, mientras mas capacidad en el condensador mas te filtrará los parásitos. Ponlo sin problemas. Si te vas mucho mas allá tendrás problemas por la impedancia, pero entre 22 y 27 microfaradios no es nada.
Raúl
consulta de carburador.... sincubus General 4WD 16 14-12-2006 04:15:34
consulta de un novato pablo lizana Novatos 5 05-03-2005 14:30:42
Consulta Tecnica 4x4 Patagonia General 4WD 6 28-11-2004 22:22:14
consulta consulta hernan urbina General 5 02-11-2004 20:11:23
Consulta......motor ford 5.8 injectado?? Marcos León General 4WD 8 04-02-2004 14:36:44
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:34:47.
