ChernobylV8
Predeterminado GM 14 Bolts, dana 60, dana 70 // trasero
La situación es esta, compre de ocasiòn unos diefrenciales completos con las siguientes caracteristicas:
Dana 60 F 35 inner/30 outers
GM FF 14 Bolts rear /stock detroit
4:56 R&P
Creo necesario realizar este upgrade por que definitivamente he gastado lucas en ejes y weaitas para mi gm 10 (se que yo soy el culpable por los zapatos que ocupo), adelante estoy claro en poner el dana 60 y ojala pueda hacer a futuro un upgrade a 35 splines con moser axle y cubos warn, pero atras esta mi drama , como pudimos ver en la ultima four wheeler de Enero estan claras las especificaciones de ejes y sus secretos,
-Pensando en la mejor opción de bloqueos, coronas, performance con cual se quedarian
PD: Ya se que el gm 14 es le pesado de todos y el con menos clearence
Lo tengo con detroit GOV-LOCK que dicen son malitos
Ya tengo coronas adecuadas tendria que poner un spool adelante
No cache que estas preguntando.
ChernobylV8
Con toda esa información que envie, cual es la mejor opcion (asunto) DANA 60
Dana 70
GM FF 14 B
Pros and cons de cada uno para nuestra realidad
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Yo me iría por el GM 14.
El detriot vale USD 327
El peso no es tanto mas que el 60 o el 70. Hasta donde sé el GM 14 pesa 223 kilos y el DANA 60 209 kilos.
Si le haces un upgrade a Discos al 14, le bajas unos buenos kilos pudiendo quedar incluso mas liviano que el DANA 60 o 70.
El despeje es como una pulgada y media más en el 60, pero si le haces un SHAVING al GM 14 quedas a media pulgada de diferencia. :wink:
ChernobylV8
asi lo pense hacer el shaving al 14 despejas 1", el gran upgrade es el sacar los tambores creo que le sacas 20 kg por tambor y pones discos, el limite de corona es 5:13 eso no me acomoda mucho y el precio de conversion de discos es el drama :?
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Patea la conversion de discoa pa mas adelante y veve tranquilo con 40 kilos más. Creo que coronas 5.13 son más que suficientes para tu aplicación.
ChernobylV8
es que cuando a uno le faltan perros el torque es el camino,
Sebastian a quien conoces capaz de realizar el 8 a 6 pernos adelante voy a pelar los calipers, atras entrara bien la 15" en los pequeños tambores ¿que sabes? al parecer si
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Yo me iria con el GM14. Es todo mas barato, encuentras en varias camionetas 3/4 antiguas, y con una afeitadita poca, te queda con harto clearance.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Para los que no sepan lo que es un diferencial "Shaved" o afeitado, Acá hay fotos de un GM14. Esto se hace simplemente para ganar despeje del suelo.
Antes:
Durante:
Después:
Este GM14 está puesto en el TJ de Phill Jensen (Actualmente en la portada del foro)
Mariano
La Berta
Avatar de La Berta
Predeterminado Tomalo con Calma
Tomalo con calma
yo y se que tu , piensas igual quedate con el Gm 14 , preparalo un vez qu lo tengas listo lo instalas quedate por mientras con el gm 10 trasero , no creo que lo rompas ,
Tu sabes que unas peladitas en alfalto con los 40 lo que hacen y las 30 estrias traseras nada :P
Adelante que paso con cro-moly :?:
Si desechaste esa opcion dana 60 IS THE WAY
Yo en fin instalaria el D60 adelante me quedaria con el gm 10 artaz y luego cuando tengas el gm con discos y shaved lo instalas .
La conversion a discos la tengo resuelta colo queda conseguirse unos discos de 8 pernos ... si encuentras consuigueme unos a mi :P
Suerte
desde el sur revisando las pistas del 22 .23
:wink:
Como reconocer los Diferenciales !! JPVM General 4WD 37 05-10-2009 01:03:33
Yugos Dana 44 delantero y trasero Mario Cerda Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 02-02-2009 18:33:23
VENDO diferenciales delantero dana 30 y trasero dana44 chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 08-06-2006 21:42:54
Dana 30 delantero y dana 44 trasero EN REMATE chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 07-06-2006 18:18:31
Necesito Part Number de retenes Dana 44 y GM12 MLOZANO General 4WD 2 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:56:07.
