Antiguo 16-12-2004, 23:08:11   #1
TITO MACHUCA
Avatar de TITO MACHUCA
Ubicación: molina,zapallar ,curico......por todos lados.
Contactar con TITO MACHUCA a través de MSN
Predeterminado ALGUIEN ME AYUDA CON LA SIGUIENTE DUDA DE LJ
QIUEN ME PUEDE RESPONDER LA SIGUIENTE DUDA que motor me aguanta un lj si cambiar nada mas ? y que numaticos me aguanta como medida maxima con todo original y que cosas se les pueded realizar ,como lñevante etc.
de antemano muchas gracias atodos los T.A Y A LO MEJOR ME CAMBIARE EL NOMBRE TITO -LJ
TITO MACHUCA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2004, 23:16:50   #2
Ricardo Montory
hola,con un motor 1000 no queris mas guerra, mas nos 31" bacan ahora capaz que un 750x16 tambien lo aguanta y es mas alto,un poco mas de 32",pero es mas flaco y es liviano.me imagino que lo quieres para el barro...
Ricardo Montory está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-12-2004, 23:17:55   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: ALGUIEN ME AYUDA CON LA SIGUIENTE DUDA DE LJ
Empezado por tito-vitara
Le han metido hasta 1.4 sin mayores modificaciones, el motor del Datsun 140Y con la caja, hay algunos circulando con 1.3 de samurai y caja samurai.
De fábrica trae unos neumáticos pantaneros clásicos en llantas de 16", que es como 31", y se suele usar con esa medida (31).
Para levantarlo o le curvas los resortes y pones candados más largos, o directamente pasas los paquetes por arriba del eje, claro que en este último caso es recomendable acompañar el levante con llantas más anchas, idealmente 8" con 31x10.5.
Salu2,
- Roberto
Antiguo 16-12-2004, 23:24:45   #4
TITO MACHUCA
:D O SEA TENGO UNAS LLANTAS DE 7 U 8 " QUEDARIA AL 100% PERO TENDIA QUE PASARLE LOS PAQUETES POR ARRIBA Y CON ESE MOTOR NO TENDRIA PROBLEMA NO ES VERDAD?
Antiguo 16-12-2004, 23:27:53   #5
TITO MACHUCA
AHHHH¡¡¡¡¡¡ Y CUANTO SE PUEDE PAGAR POR UNO SIN TECHO (CIRUGIA CON GALLETERA) Y SIN PAPELES LE FUNCIONA TODO
Antiguo 16-12-2004, 23:31:17   #6
Roberto Román
Con el motor original igual puedes andar, ahora el ancho de las llantas no incide en que tengas que levantar o no, eso depende del diámetro de los neumáticos, presenta primero los neumáticos montados en las llantas y ahí ves cuanto levante necesitas...
Ahora, si quieres que ande mejor obviamente le metes más motor, y le pasas los paquetes por arriba, pues ahí ganas despeje del piso y recorrido de suspensión.
Una pregunta: ¿en qué tipo de terreno quieres circular preferentemente?
Antiguo 16-12-2004, 23:34:35   #7
TITO MACHUCA
BARRO Y A LO MEJOR ARENA (PERO POCO)
Antiguo 16-12-2004, 23:46:14   #8
Roberto Román
Tonces SPOA y 31x10.5 MT en llantas de 8"
Antiguo 16-12-2004, 23:49:24   #9
TITO MACHUCA
ENTONCES ME PUEDES DAR LAS RECOMENDACIOES BASICAS PARA UN SPOA BBB,PORFA
Antiguo 17-12-2004, 00:13:11   #10
Roberto Román
Dejar los candados en el largo original
Tren delantero:
soldar perchas nuevas por encima del eje, paralelas a las de abajo
esto es para no modificar la geometría de dirección
Tren trasero:
hacer las perchas nuevas y ponerlas encima del eje, sin soldarlas
montar el tren trasero así, sin apretar las abrazaderas
girar el eje hasta lograr que la punta de la cabeza de chancho quede alineada con el cardán
pincha con soldadura la percha, desmonta y termina de soldar
Frenos:
buscar flexibles más largos
Amortiguadores:
hacer perchas nuevas de anclaje por debajo del eje
levantar cada rueda hasta que esté a punto de topar con el tapabarro y modificar el tope de suspensión para que no suba más
al tener la rueda levantada mides la distancia entre anclajes de amortiguador en el lado comprimido y en el lado extendido, con esto puedes ponerte a buscar amortiguador (comprimido debe ser 1" o 2" más corto que la medida mínima y extendido debe ser 1" o 2" más largo que la máxima)
Cardanes:
mandar hacer 2 espaciadores de cardán de 1" en aluminio a un tornero
instalarlos a la salida de la cabeza de chancho
Barra de dirección:
mira este topic: http://www.twistedandes.com/viewtopi...352&highlight=
Salu2,
- Roberto
Ayuda urgente con mazda b2600 (consumo) Jose Luis General 3 29-12-2006 06:14:54
Ayuda Con Motor De Partida Sj413 DON CHINO General 3 01-10-2005 00:20:21
Ayuda con Distribuidor electronico y "Modulo" RoNdrigo Pastén General 4WD 11 30-11-2004 15:15:01
ayuda con puertas de jeep..!!! Deranged Novatos 1 16-01-2004 09:11:41
Ayuda con cagazo en la dirección MLOZANO General 4WD 28 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:45:23.
