Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #1
Chacal4x4
Avatar de Chacal4x4
Contactar con Chacal4x4 a través de MSN
Predeterminado ayuda corona TLC
hola a todos
un amigo argentino tiene un CJ con diferenciales Toyota, ronpio corona y piñon trasero, el problema es que la info que le dio quien le vendio los diferenciales dice que son de TLC `89 y con autoblocante :? me pidio que le buscara los repuestos aca en Chile por que en argentina no hay pero: encontrare una corona de TLC `89 con autoblocante en alguna desarmaduria :?: :?: . me dijo que la relacion era 39/8 son las mismas de la toyo hilux :?: :?:
por fa los expertos en Toyota me pueden ayudar :wink: :wink:
salu2 y gracias
Chacal4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #2
Los TLC antiguos traen corona de 9 1/2" y algunos de los nuevos con motor chico (serie 70) traen corona de 8" igual que hilux, lo que no se es si la corona sea la misma, pienso que si, de todas maneras puedes encontrar repuestos de esos aca, pero ojo, estas hablando de corona con autobloqueante???
Corona es una cosa y bloqueo es otra, no creo que este roto el bloqueo tb.
Si no encuentras aca te recomiendo que visites
http://www.man-a-fre.com
http://www.sor.com
http://www.tpi4x4.com/ (ahi hay ofertas)
Facundo
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #3
Chacal4x4
Avatar de Chacal4x4
hola facundo, gracias por responder, lo del autoblocante me quedo dando vueltas por que me dijo " de discos como lo llaman ustedes", tal vez quizo decir LSD :?: :?: los TLC traen LSD, mi Rocky tiene pero no se de TLC con LSD, bueno que igual no se mucho
tù que crees??
gracias
Antiguo 31-12-1969, 21:00:00   #4
Como dice Facundo, andes de empesar a buscar verifica que modelo de Land Cruiser es, ya que por el año podria ser una serie 70 o 60 y alguna de sus variantes, y en 70 hay normales con motor 3F o 3F-E, y los Land Cruiser II que llegaron aca que tb son de la serie 70´s, y esos venian con motor 4 cilindros y yugos mas chicos.
Bytes.
Ayuda Cambio de Motor 2F a B en TLC atardelb General 4WD 4 13-02-2007 11:30:20
Ayuda Cambio de Motor 2F a B en TLC atardelb General 4WD 4 01-02-2007 11:24:35
Freno de Mano TLC.... ayuda milonato Novatos 7 18-03-2005 14:49:57
Ayuda con cambio de Corona Mario Cerda General 4WD 6 23-02-2004 10:12:10
Tamaño Corona TLC RoNdrigo Pastén General 4WD 13 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:20:25.
