Antiguo 07-10-2005, 14:28:21   #31
Empezado por Fantasma-4x4
Cierto lo del catalizador, pero estos diesel antiguos no tienen ningun catalizador ni nada, asi k no hay ningun problema. Sobre la corrocion tampoco, ya que la combustion igual libera agua, asi k algo mas de agua no aumentara en nada la corrocion, aparte se seca al instante.
Y de paso jeepeando quien no se ah quedado pegado en el agua alguna ves, ahi no tiene un poco de agua el escape, esta lleno..jeje..y no pasa nada.
Ersasto Liñito Fantasma :grin: , en la combustión, al mezclarse los HC y los CO con el O del aire sale entre otros, H2O , alias agua. Es por esto que en los escapes la corrosión comienza al interior del tubo y/o silenciadores. Eso se mejora con tubos de escape de Inox como los MB, BMW, Jags, y los Borla (pero son mega $$$).
Última edición por JPVM fecha: 07-10-2005 a las 14:39:07
Antiguo 07-10-2005, 14:38:06   #32
Empezado por Alakrán
.... Con respecto a tu "show" en las plantas de revisión. Deberías haber hecho una denuncia en el Servicio Nacional del Consumidor. Está claro que se estaban aprovechando. Cómo es posible que un día le encontraran una cosa y al otro aparecieran cosas nuevas.
Por último la norma es una sóla, tampoco es posible que en una planta te huev... por cosas que en la otra no tuviste problema.
Al final es un negocio, porque cada vez que te rechazan son + $$ para ellos
Sabes brother Alakran, en éstas leseras si uno ya ha hecho modificaciones en el 4x4, hay que andar con el moño lo mas bajo posible, porque si se atiene uno a la ley, incluso ésta dice que no es posible modificar el parachoques delantero, y el tipo de la revision podria haberme mandado a la casa a sacarlo. Asi es que como estaba centrado en rechazarla por otros temas menores, yo piola no mas. El que esos aspectos de rechazo eran una pelotudez, es otra cosa, pero era cosa de volver al dia siguiente (se paga una vez, el tiempo que se pierde vale mas) y pasarla.
Esto es como los partes de los "verdes", mientras mas alegas, mas te anotan, se ensañan. Ahora la ventaja es que si te rechazan en una , pierdes la plata pero puedes ir a otra a probar fortuna , es como Las Vegas para el fisco ...
Antiguo 07-10-2005, 15:35:40   #33
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Contactar con andres_kike_lopez a través de MSN
Empezado por FJ40Diesel
mmmmm Talagantito .....
Pero revisan opacidad???? (revisión de "gases" Diesel)
NO, lamentablemente es solo para vehiculos a bencina convencionales, pero me han dicho que puedes sacar los gases en una Planta y la Revision Completa en otra, no siempre se puede, pero se puede llamar para ratificarlo antes de pegarse el planton y el viaje. Ademas si van en grupito un día Sabado, despues de pasar la Revision, se puede ir a jugar a Naltahua, que queda hacia Isla de Maipo y aprovechar BIEN el Viaje ... :razz:
andres_kike_lopez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2005, 17:26:33   #34
Empezado por JPVM
Entiendo que no puedes modificarlo ni agregarle estructuras, pero no dice nada respecto a cambiarlo completamente por otro. En cuyo caso un parachoques tipo ARB, no deberia tener problemas.
Antiguo 07-10-2005, 17:36:01   #35
Yo creo que modificarlo es : "cambiarlo por otro que no sea el original y/o modificar el original agregándole barras u otros".
Eso me acuerdo haberlo visto escrito por alli ...
Antiguo 07-10-2005, 17:44:58   #36
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por JPVM
Sabes brother Alakran, en éstas leseras si uno ya ha hecho modificaciones en el 4x4, hay que andar con el moño lo mas bajo posible, porque si se atiene uno a la ley, incluso ésta dice que no es posible modificar el parachoques delantero, y el tipo de la revision podria haberme mandado a la casa a sacarlo. Asi es que como estaba centrado en rechazarla por otros temas menores, yo piola no mas. El que esos aspectos de rechazo eran una pelotudez, es otra cosa, pero era cosa de volver al dia sigu...
Disculpa, pero no creo que esa sea la solución al problema
Parece que me puse idealista con esto de las presidenciales :?
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 07-10-2005, 21:07:07   #37
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
les recomiendo la planta k esta en melipilla hay no wean jajajajaja 8-)
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-10-2005, 21:23:54   #38
O sea, no me mal interpretes, lo que pasa es que en este tramite, ellos tienen el sarten por el mango, y si uno se pone agresivo, lo unico que pasara es que te rechazen o se pongan mas estrictos contigo. Lo unico que a mi me interesa es pasar (no corregir el sistema, eso se lo dejo a los politicos y a los idealistas), y pasar lo mas rapido posible. El resto es y perdida de tiempo , por lo menos para mi.
Antiguo 07-10-2005, 23:19:23   #39
FJ40Diesel
Empezado por DWENZ
fui la semana pasada solo a los gases, o en mi caso opacidad, era la trecera vez desde que tengo la máquina y las dos anteriores ni un drama a la primera... pero esta vez se pusieron regludos en la SGS de Vitacura (estaba bastante pasado la norma)... no me quedó otra que "lavar la linea de escape" (una manguera por el tubo y despues un aaserruchada pa que bote todo el chocolate; esto un par de veces, cual lavado gastrointestinal. Fui al dia siguiente pero esta vez a la de Apoquindo y magicamente los niveles habían bajado casi a la mitad.
Los de hacer un Raid por los hoyos de Santiago estaría bueno 8-) , a ver si se ponen las pilas y empiezan a tapar los cráteres.
Hola Diego. Yo trabaje un tiempo en Talleres Lucas (mecánica diesel) y aprendí varias cosas, mi TLC Diesel pasa casi como Eco Diesel sello verde!!! jajajaja (Toyota B de Bomba lineal).
El tema del lavado nunca lo habia escuchado buen dato, pero algo más facil es la técnica del martillo... agarrar a combos el silenciador, por los bordes obviamente para no abollarlo, para soltar el hollín pegado al interior. Luego un par de acelaradas en vacío para botar la mugre, se repite el proceso y así te aseguras que el la prueba de opacidad una lectura correcta .
andres_kike_lopez: gracias por el dato, lástima q no tengan opacidad en Talagantito :(.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-10-2005, 03:39:46   #40
luis el coyote
Avatar de luis el coyote
Cool
Empezado por DWENZ
Yo lo hice con el motor a temperatura de trabajo. Hay que apagarlo meter la manguera por el tubo solo la punta y abrir la llave, cuando empieza a devolverse mas de lo que entra quiere decir que tiene suficiemnte agua (no hay que abusar para que no llegue hasta el motor9. Apenas empieze a salir, sacas la manguera enciendes el motor y le pegas una o dos aceleradas fuertes y verás el chorro color negro que sale. Lo vuelves a apagar cuando deje de salir el chorro fuerte. Esto lo repites un par de veces, que variará dependiendo de que tan sucio estaba la linea de esacape. En mi caso creo que fueron 8 veces. La última el agua salió casi transparente. Despues andas un tiempo para que bote toda el agua, y listo!
Basicamente la idea es tener agua en la linea de escape y el silenciador y al momento de encenderlo y acelerar con la presió sale arrastrando todo lo que se ha juntado por meses.
Lo que normalmente pasa es que cuando uno va a la revisión estos indios le pegan una aserruchada como si fuera un V8, no quiero ni imaginarme a las revoluciones que le dan, obviamente con eso sale todo lo que normalmente no sale y se queda pegado ya que uno normalmente anda a bajas revoluciones.
Espero no haber sido muy latero
Lo que pueden hacer mas facil y mejor es ir a una bomba donde laven motores y sueltan el tubo de escape para que le peguen una lavada con la hidrolavadora hasta que salga limpia el agua, asi limpiaras el escape completo, en el taller siempre lo asemos para las reviciones, total como tenemos la hidrolavadora ahi mismo .
Revision Tecnica a Carro de Arrastre G Pereira General 21 19-12-2013 13:27:24
revision tecnica con diferencial soldado??? chotito General 4WD 22 05-02-2007 13:42:01
Revisión Técnica Samuka c/motor Vitara LCANCINOK Novatos 10 02-01-2007 09:16:43
Porqué son los 4x4 mejores que las mujeres? Dario_LJ General 4 10-10-2005 16:32:30
Revisión técnica Mandinga General 4WD 1 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:41:21.
