Antiguo 27-11-2003, 19:10:19   #11
milenko orellana
primero q todo rellena el deposito de liquido de freno ,,,,,,,,,,,,, y lo mas probable es que el interuptor de la palanca del freno de mano tenga problemas a mi ya me paso en una toyota simple
Antiguo 27-11-2003, 21:23:50   #12
Alfred
Empezado por milenko orellana
NO hagas eso!!!! .... la luz no es para rellenar liquido de freno sino la luz de indica que last pastillas/balatas esten gastados y necesitan ser cambiados.
:wink:
sl2
alfred
Alfred está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-11-2003, 22:40:35   #13
Empezado por Alfred
:wink:
sl2
alfred
Yo tambine creo que es lo que dice Alfred. Habia escuchado que algunos tienen esa luz para detectar desgaste excesivo en pastillas y balatas, pero nivel , no creo.- En las Nissan D21 solo se actua por el switch en el freno de mano y nada mas
Antiguo 27-11-2003, 22:41:37   #14
MicroMachine
Empezado por Alfred
:wink:
sl2
alfred
Complementanto lo que dice Alfred, puedes tener una fuga en O-rings de los calipers o en las gomitas de los cilindros traseros, peligroso, al rellenarlo solo te estas engañando e incurriendo en algo peligroso que te puede traer muy malas consecuencias.
Mejor previene en vez de lamentar y revisa los calipers y los cilindros de freno atras.
Antiguo 27-11-2003, 23:05:44   #15
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
En nuestra empresa hace como un año compramos un fiorino, y tenia un problema similar, era el nivel del liquido de freno, pero la luz no se apagaba, y entonces, le saque los bornes a la bateria para "resetear el computador", y desde ahi no se ha prendido mas.
No se si hice bien, pero la luz se apagó. :?:
Antiguo 27-11-2003, 23:08:13   #16
HAKUNA
Empezado por Bombero 4x4
ajajajaja, buena solución, mañana reviso el nivel del liquido de freno, hasta el momento no está frenando mal.
slds y grax por los coments..
HAKUNA
Freno de mano TLC elprofe General 4WD 4 17-11-2008 14:09:03
instale 2rz, pero no se apaga luz testigo. tito8 General 4WD 15 24-05-2006 00:44:18
luz del 4x4 prendida en mi samurai 2 aschuck General 4WD 1 25-01-2006 15:31:03
Ayuda con Tercera Luz de Freno para un Rocky gatoX Novatos 15 04-10-2005 12:43:23
luz freno de mano???? HiLuX-DR General 4WD 7 09-01-2005 13:39:49
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:40:14.
