Antiguo 09-03-2004, 23:32:26   #21
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Empezado por FLOZANO
Esa foto es el Chicler electronico, se supone que cuando le cortas el contacto al vehiculo este se cierra y corta el paso de combustible en baja.
No no es que corte el paso de combustible si no que corta el paso del aire que ingresa al circuito de relenti eso nada mas es decir por ahi no pasa bencina si no puro aire y me extraña que el o-ring no sea otro material que goma ya que he visto caleta de carburadores con oring no mas en ese "chicler electronico" .
La idea de este elemento es para impedir la autodetonacion en el momento de detener el motor producto al libre ingreso de mezcla al cilindro entonces cortas contacto cortas el aire asi de simple y si este elemento falla puede generar problemas en relenti.
Otra punto a chequear el el tema de las mangueras de vacio ya que estas tiene que estar muy buena y no ser mangueras comun y corriente ya que al caletarse el motor se dilatan y generan una perdida de vacio provocando una falla en el sistema de suministro en minima. El material de estas a de ser de silicona, es decir, como bienen originalmente. y que no esten desvocadas .
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2004, 23:38:18   #22
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Ya Ciclon, cachai que le vamos a sacar esa pieza al tuyo para ponerla en el mio y probar cierto????
(Una de las ventajas de tener amigos con el mismo jeep jajajaja! )
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2004, 23:38:44   #23
Gracias por la aclaracion.
Yo sospecho que el oring se rompio por que puede haber quedado restos de acido en el carburador.
¿Como se produce la autodetonacion? ¿es explosion sin chispa o algo asi? ¿Donde se produce?
Lo pregunto ya que dentro de todas las pruebas que le hice, tube unas detonaciones en el carburador y no se por que se producieron (El orden de encendido esta en el orden correcto).
Facundo
Antiguo 09-03-2004, 23:43:06   #24
=CicloN=
Avatar de =CicloN=
Empezado por ShadowCore
upsssssss!
=CicloN= está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-03-2004, 23:51:20   #25
Gerardo Oakley
Facundo
La autodetonacion tecnicamente hablando es una explosion indevida o involuntaria que se produce al interior del cilindro devido a incandecencias (que son como sarro que se guntan el la valvulas y pistones) ,exeso de temperatura o suministro exesivo de combustible.
El punto que te halla tirado una explosion por el carburador es "normal· cuando falta bencina . Es decir tu circuito de mínima esta tapado.
Antiguo 09-03-2004, 23:59:27   #26
ShadowCore
Empezado por Gerardo Oakley
Oye Gerardo y como son esas detonaciones en el carb??? por que voy a hacer la prueba en mi jeep con "la valvulita" del jeep de Ciclon pero en caso de que pase lo mismo me gustaria descartar eso de tener "el circuito de minima tapado".
Gracias!
Antiguo 10-03-2004, 00:02:54   #27
Gerardo Oakley
Son como explosiones que manda el carburador para arriba como cuando tienes los cables mal puestos .
Antiguo 10-03-2004, 12:17:09   #28
gracias por ayudar a un indio a saber ma ..
Antiguo 11-03-2004, 13:58:33   #29
Se saco el carburador, se abrio, y se sopleteo todos los conductos de baja y quedo funcionando perfectamente.
:D
Antiguo 11-03-2004, 17:54:25   #30
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Si el punto esta mal tb. se producen explosiones por el carburador
pk mi TLC se apaga cundo trepo???? sincubus General 4WD 12 15-11-2006 18:37:43
ralenti alto diegol 4x4 General 4WD 2 15-06-2006 21:25:49
AC y el ralenti DanteMK General 7 15-02-2006 15:23:35
ralenti muy alto en 350 TBI Mandinga General 4WD 14 23-06-2004 21:57:27
Presentacion - Trooper ralenti Domingo General 4WD 18 01-12-2003 15:27:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:36.
