Antiguo 11-03-2004, 20:51:07   #31
Gerardo Oakley
Enviar un mensaje a través de AIM a Gerardo Oakley Contactar con Gerardo Oakley a través de MSN
Empezado por FLOZANO
Se saco el carburador, se abrio, y se sopleteo todos los conductos de baja y quedo funcionando perfectamente.
:D
No te decia yo que tu circuito de minima estava tapado. Lamentablemente es el que más falla
Gerardo Oakley está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2004, 21:11:26   #32
Bueno ahora que esta andando bien el carb procedere a instalar el encendido electronico.
Aunque no estoy 100% conforme con el carburador, al pisar el pedal a fondo se tira a chupar un poquito y de ahi reacciona. ¿Sera problema del injector? este injector tiene un resortito que hace que la patada sea mas suave si se chupa es que esta injectando poco o mucho? ya que ese resortito se podria poner mas duro o blando con golillas.
Antiguo 11-03-2004, 23:52:58   #33
Horacio
hola!!!
por lo que dices se chupa al pisarlo... revisa la empaquetaduras del carburador al multiple de admision, es probable que halla quedado sellando mal. Cuando esta chupando aire tiene ese sintoma, como que tiende a quedarse primero y despues acelera.
saludos, Horacio.-
Antiguo 13-03-2004, 10:15:16   #34
ShadowCore
Avatar de ShadowCore
Contactar con ShadowCore a través de ICQ Contactar con ShadowCore a través de MSN
Una pregunta al que sepa:
Hoy llevo el Carburador donde Caruzzo (lo saqué ayer) pero guevie tanto con los pernos de aire y bencina que a la vuelta cuando lo vuelva a instalar seguramente estara descarburado. Alguien sabe un metodo para carburar y no tener que ir con el jeep donde Caruzzo ota eh?
Grax! :wink:
ShadowCore está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2004, 16:14:12   #35
Una forma de carburar sin contar con mayor instrumentacion que un buen tacometro esla sgte. calientas el motor a tº normal, regulas el ralenti a un valor aprox segun tu jeep ( 600- 800 rpm) luego mueves el tornillo de mezcla hasta que alcance la mayor velocidad de ralenti (mas acelerado) luego vuelves a bajar la veloc. con el tornillo de la mariposa al ralenti y repites el procedimiento con la mezcla (hasta que se acelere ) , con dos o tres veces que repitas esto encontraras el punto optimo de mezcla aire/bencina para tu motor :wink:
Antiguo 14-03-2004, 16:25:09   #36
LadySamurai
Predeterminado Mmm
Mejor lo llevas donde Caruzzo!
:P
Con tal que no quede como la otra vez... pero mejor a que después me llames : "¡no me resultó!"
Antiguo 14-03-2004, 21:25:58   #37
Pelao Martínez
Avatar de Pelao Martínez
Predeterminado Re: Mmm
:P
Jajajajaja!!!
Obedece Shadow, donde manda Capitán.....
pk mi TLC se apaga cundo trepo???? sincubus General 4WD 12 15-11-2006 18:37:43
ralenti alto diegol 4x4 General 4WD 2 15-06-2006 21:25:49
AC y el ralenti DanteMK General 7 15-02-2006 15:23:35
ralenti muy alto en 350 TBI Mandinga General 4WD 14 23-06-2004 21:57:27
Presentacion - Trooper ralenti Domingo General 4WD 18 01-12-2003 15:27:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:41:35.
