Antiguo 09-08-2005, 22:41:05   #1
FJ40Diesel
Predeterminado Bomba Inyectora toyota...datos y fallas
Hola.
Tengo un motor Toyota "B", no sé el año :? .... pero tiene bomba lineal. Debe tener más 300k km ....en realidad no sé.
Está r100 ajustado, pistones, anillos, metales, culata nueva, cigüeñal nuevo e inyectores (puntas nuevas) es decir tiki taka, compresión pareja.
Lo que nunca he tocado es la bomba, y creo es el único detalle q me queda. La tengo puesta a punto a 14º pero nunca la he calibrado ni revisado. El problema es q sigo teniendo problemas de humo, sonidos, golpeteos e inestabilidad.
Hoy “al ojo” (tacto en realidad) percibí que las líneas alta presión golpean disparejo, es decir en unas se siente “más fuerte” el golpe de inyección y en otras no.
Es esto normal... o bien mi sexto sentido mecánico tiene razón y tengo q revisar la bomba… Existe algún método casero de revisión? Como el del palo de escoba al oído en los reductores? jajajaja
Yo puedo sacar la bomba sin problemas para llevar a revisar… algún dato BBB donde revisen y calibren?
Cuantas luquitas necesitaré aprox?
Saludos!
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2005, 16:37:59   #2
alvaro palacios
Contactar con alvaro palacios a través de MSN
Predeterminado ayuda con la bomba
si se puede , en forma manual pero es paja . saca los inyectores del motor los 4 y que el chorro q va a salir lo recibes en 4 vasos das arranque y comparas cual tiro mas cantidad de petroleo .
calibra la bomba e inyectores y te ahorras la pajita yo aqui en antofagasta tengo un amigo q tiene un taller diesel y me cobra baratisimo
yo tengo una bomba e inyectores (un block completo ) dile a la persona
q te va a calibrar q es para un jeep para q los deje con un poco mas de caudal y vas a ver q va a cambiar el bicho. saludos .
alvaro palacios está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-08-2005, 20:34:49   #3
Cuando hayas hecho el trabajo en la bomba vas a sentir que tienes otro TLC .. cambian del cielo a la tierra sobre todo en el sonido.
En realidad no es un indicativo mortal el hecho de que haya presiones diferentes en las líneas más si lo es vibraciones exesivas y golpeteos raros.
Quizás la bomba esté aún " sana " y el tema vaya más por las boquilals que en lugar de pulverizar el diesel ya deben parecer la misma manguera tirando agua .. :?
Antiguo 15-08-2005, 21:50:27   #4
pzapata
Predeterminado Re: Bomba Inyectora toyota...datos y fallas
Empezado por FJ40Diesel
Hola.
Saludos!
En San Fernando lejos lo mejor.. Sigfrid Mainhard .. cobra 30 lukas por calibrar bombas app y por los inyectores cobrababa app 5 lukas por cada uno... aca en santiago me cobraron una vez 40 lukas.. y quedo ahi no mas..
Antiguo 10-07-2012, 13:51:56   #5
greenleaf
Hola
Me cuelgo (y doy vida a este post nuevamente) para consultar si alguien sabe si las bombas inyectoras de los motores B y 2B son iguales, ya que estoy evaluando colocar una bomba del B (está muy buena) en un motor 2B. Tengo entendido que las dos son lineales...
saludos y gracias
greenleaf está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2012, 14:21:15   #6
sergiomk5
yo compre un motor b y humeaba...tenia un motor 3b quemando aceite pero con mantancion recien hecha a la bomba y con toberas de inyectores nuevas...el señor que calibra las bombas me dijo que pusiera la del 3b no´ mas y que cambiara los inyectores tambien...resumen, hasta el momento solo he cambiado la bomba y el motor anda bien, me falta cambiar solo los inyectores, he andado casi un año de esta forma y no he tenido problemas... como dato extra, la calibracion de la bomba me salio 50.000 mas 10.000 cada punta de inyector...
sergiomk5 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-07-2012, 15:28:21   #7
Suministra mas combustible, pero se puede regular.
Antiguo 10-07-2012, 17:15:36   #8
greenleaf
Ok ¡ Muchas gracias ! me sirve entonces...
Antiguo 10-07-2012, 22:33:06   #9
matihilux
Edad: 37
yo tengo la bomba electronica de un toyota 2lt, no se si te sirva, avisame cualquier cosa
Antiguo 11-07-2012, 10:43:48   #10
Empezado por matihilux Ver Mensaje
nada que ver un L con un B ..
NISSAN D21 O TOYOTA HILUX (gasolina) JCPA General 4WD 46 15-06-2012 11:02:49
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 20:45:13
2005 TWISTED ANDES JAMBOREE - Promo Gonzalo Bravo Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 447 30-04-2005 03:59:37
¿Quien entiende a Toyota Chile? Pato Fernández General 27 29-07-2004 15:00:57
samurai con motor toyota 22re???? Alberto Bravo General 4WD 24 27-11-2003 20:33:36
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:08:03.
