Antiguo 15-12-2003, 21:10:30   #1
S Vidal
Predeterminado Consulta problema al encender motor
Hola
Tengo un problema con el motor del jimny.
Al encenderlo despues de varios dias de estar apagado, comienza a vibrar, tanto así que hace que el jeep entero vibre (casi como si circulara por arriba de una calamina), además en ese momento el ralenti del motor se me dispara (como a 1500 rpm, siendo que el ralenti normal es de 750 rpm), despues de un tiempo, y cuando el motor alcanza cierta temperatura el ralenti vuelve a 750 rpm, y la vibración desaparece.
Alguien sabe que puede ser?
Muchas Gracias por cualquier ayuda.
Sergio Vidal
Antiguo 15-12-2003, 23:51:15   #2
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Muchos autos tienen un termostato que aumenta las rpm levemente cuando lo enciendes y está frio, las rpm aumentan un poco justo despues de encenderlo. Debe estar defectuoso ese termostato. ¿Sólo vibra cuando sucede eso? ¿Bajan las RPM si le metes un acelerón corto justo después de que se disparan?
Antiguo 16-12-2003, 09:35:46   #3
S Vidal
yes, sir!!!...
solo vibra cuando se revoluciona en el comienzo, luego de eso, bajan las revoluciones, y se termina la vibración.
nop!!!, no bajan las revoluciones al meterle un aceleron corto, se mantiene igual...
Muchas Gracias
Sergio Vidal
Antiguo 16-12-2003, 09:53:15   #4
Empezado por S Vidal
yes, sir!!!...
Muchas Gracias
Sergio Vidal
Lo mas sano es enchufarlo al computador cuando presente la falla, entiendo hay varios sensores en juego en esa etapa.
Antiguo 16-12-2003, 10:03:12   #5
S Vidal
OK...
Voy a tratar de hacer eso, aunque como contaba el problema solo se presenta despues de varios dias de estar apagado, no en cada proceso de encendido...
Muchas Gracias
Sergio Vidal
Antiguo 16-12-2003, 13:39:41   #6
Quizas solo es un cabeceo normal del motor por están tan frio .. ! en mi 2H ( motores totalmente diferentes ) pasa lo mismo si pasan días sin usarlo .. o cuando la temp en la noche baja demasiado ..
consulta motor toyota (para los de ikike) sincubus General 4WD 7 03-06-2007 13:53:20
Consulta Motor Diesel plaguies General 4WD 3 24-01-2007 00:49:53
Problema en la partida con el motor caliente Zeta. General 7 15-10-2005 23:14:16
Consulta Soporte Motor y Cajas RoNdrigo Pastén General 4WD 6 28-09-2005 02:22:40
Problema motor Toyota 3y Ayuda!!!!! nprovost General 4WD 14 14-01-2005 12:59:46
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:44:52.
