Antiguo 02-03-2004, 17:46:13   #1
Camellin
Predeterminado a los entendidos
hola tengo un amigo que tiene un banshee parado hace 5 años mi pregunta es la siguiente se le habran pegado los aniullos ? se puede echar a andar o hay que desarmar ? salu2 gracias de antemano
joaquin olivera
Antiguo 05-03-2004, 01:05:49   #2
CALATO
Predeterminado Re: a los entendidos
Yo la patearia hasta que parta, y si no parte, intento a la vela, y si no parte ahi ya hay que entrar a picar.
Pero pa saber si los anillos estan pegados es cuestion de patear no mas.
Empezado por Camellin
joaquin olivera
Antiguo 05-03-2004, 18:27:10   #3
Camellin
gracias !!
Antiguo 03-04-2004, 18:36:05   #4
leopastorino
Primero que nada, cambia la mezcla, cambia bujias y limpia el carburador (saca la bencina de la cuba!!)
Cambiale el aceite de caja (sae 40-50w), limpia el filtro de aire, refigerante, liquido de frenos y lubrica la cadena
sin bujia y lentamente pon un cambio alto (4ta o 5ta) y muevela. La idea es que lentamente bajen las bielas y se separen los discos de embrague
Una vez que tienes todo eso cambiado y aparentemente no hay problemas, hazla andar deja que tome temperatura y puebala. Obviamente despacio al ppio!!!!
Antiguo 14-04-2004, 17:51:55   #5
banshee88
Predeterminado correcion y intento de alluda
para CALATO oye creo q estas equivocado con eso de q si estan pefados los anillos es cuestion de patear , a mi banshee de antes se le pegaron y prendia igual pero perdia potencia en alta .
Y para el amigo q formulo la pregunta de la banshee parada , es muy muy dificil desirte q le pasa con la informacion q diste , pude ser una infinidad de cosas , un calenton por mala mezcla , q se le empasten las bujias q se descarbure , q alla perdido comprecion en un silindro q la este haciendo partir con el freno puesto , te recomiendo q la revi¡se un mecanico pq si no te entiendes mucho en el motor de la banshee (q es extremadamente delicado por lo demas) puedes empeorar el asunto en ves de arreglarlo , saludos y espero q te ala servido chau.
TATT ARGENTINA 9-10-11 y 12 Noviembre 2006 outdoor Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 34 22-12-2006 11:03:24
TATT ARGENTINA 9-10-11 y 12 Noviembre 2006 outdoor Rally Cross Country / Baja 4 27-10-2006 19:32:23
para los entendidos de turbos diesel vodska Novatos 9 20-06-2006 19:29:17
www.toyoteros.com.ar lo que encontre "ESPAÑA: NO 4X4 Rudy González General 9 11-08-2005 19:36:56
CHILENOS EN EL MUNDIAL DE 4X4 EN MALAYSIA ... FOTOS 20-12!! Carlos Perez Zamorano Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 146 27-12-2004 11:05:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:35:35.
