#1 |
que tan complicado es usar turbo y carburador? con inyeccion no me complica, pero quiero hacerlo que el turbo chupe al carb, no que lo sople ya q es mas simple asi. pero aun no entiendo como llega bencina al cilindro para partir.. una vez andando no hay problema.. pero para iniciar el ciclo?
![]() la idea es armar algo asi... (del motor, ese mismo motor VW 1.6) |
#2 |
Raro el sistemita. Para partir, ese VW tiene un carb de 4 gargantas segun veo, y la salida del turbo va directo donde iba el carburador. Sería bueno ver como queda al final.
suerte con eso saludos arriero |
#3 |
sipo.. esa config es la de que el turbo chupa al carburador, no lo sopla
#4 |
Yo tengo un turbo así: Que chupa desde el carb. Muy parecido al de la foto con base para un carb de 4 gargantas. . |
#5 |
yo tenia entendido ke en el caso de los carburador tiene ke ser asi...
osea el turbo o supercharger entre el multiple de admision y el carburador tengo un amigo con un supercharger puesto de esa manera y el carburador arriba |
#6 |
#7 | |
en un supercharger roots generalmente va a asi.. ppalmente en los weiand q van arriba de los V8 con un carb encima... |
#8 |
ya weno...YYYYYYYYYY funciona? chupa mas? que onda?
#9 |
#10 |
andres pk no te ahorras las pajas y sacas ese 1.6 ke no tira nada y le montas un subaru y listo!!!
menos lukas invertidas y logras un resultado mucho mas optimo |
